DRINGEND: Kederder Frontscheibe reindrücken...
Musste gerade die Frontscheibe ausbauen weil ich mein komplettes Schlüsselgedöns hab stecken lassen und die ZV über die hintere Tür verrigelt hab weil ich was von der Rückbank genommen hab...man ist ja faul...
Gibts irgendwie 'nen Kniff um die Keder wieder in die Gummidichtung zu bugsieren? Bisher sträubt sich das Dingens gewaltig....
cu...
...Markus...
Wer nichts zu sagen hat sagts im Internet
https://e30-talk.com/topic/3740-dringend-kederder-frontscheibe-reindr%C3%BCcken/
Wenn Du eher ungeduldig bist, hol Dir bei einer Werkstatt das richtige Werkzeug, ansosten tuns auch zwei Schraubenzieher,
etwas flüssiger Hopfen für ruhige Hände, vier Hände sind nett schlecht
Viel Spass
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/3740-dringend-kederder-frontscheibe-reindr%C3%BCcken/#findComment-35023
Ein schraubenzieher und in den Fenstergummi am besten etwas silicon sprühen . Zur not tuts auch motoröil . Aber vorsicht bei der kälte brechen die schnell . gruß micha
https://e30-talk.com/topic/3740-dringend-kederder-frontscheibe-reindr%C3%BCcken/#findComment-35026
Mit Übung hat man das in einer halben Stunde.
Ohne Übung schon eher eine Stunde und 1-2 Mal mit Schraubenzieher abrutschen und bissl in Lack rein
https://e30-talk.com/topic/3740-dringend-kederder-frontscheibe-reindr%C3%BCcken/#findComment-35028
Naja, so langsam bekomm ich den Kniff raus mit Spüli und Schraubendreher..nur wirds langsam dunkel :devil: ...
19.14....Keder sitzt wieder an ihrem Platz, nur das Blechstück was in der Mitte sitzt muss ich morgen neu reinmachen (lassen)....
https://e30-talk.com/topic/3740-dringend-kederder-frontscheibe-reindr%C3%BCcken/#findComment-35029
glückwunsch :-) is ne scheiß arbeit des dingen da reinzufrickeln.....
https://e30-talk.com/topic/3740-dringend-kederder-frontscheibe-reindr%C3%BCcken/#findComment-35067
Hi,
hab mir irgendwann auch mal den Einzieher gekauft. Ich meine das waren so ca 50 DM die ich bezahlt hab. Geht recht gut damit, und das Geld ist es aufjedenfall wert, wenn man damit nen kratzer im Lack vermeidet.
Micha
Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg.
https://e30-talk.com/topic/3740-dringend-kederder-frontscheibe-reindr%C3%BCcken/#findComment-35127
Joh, hab auch noch die ganze Kiste mit den Kedern hier rumliegen (für vorne und hinten), aber man hat mir gesagt, ich soll bis zum Frühjahr warten, also warte ich noch. Denke mal, wenn's so um die 20°C sind, kann ich es versuchen; hoffe, es klappt.8-/ Bei meinem Ungeschick...:-o
Einen Einzieher hab ich nicht, werd ich mir wohl doch noch holen.
https://e30-talk.com/topic/3740-dringend-kederder-frontscheibe-reindr%C3%BCcken/#findComment-35185
Hab mal nach so einem Einzieher geschaut. Bei einigen steht dabei "gebogen links" oder "gebogen rechts" oder "gerade", dazu noch verschiedene mm-Angaben.
Welchen braucht man den nun?? Für jede Kurve und Gerade einen anderen?? Und welchen mm-Keder muss ich nehmen für die E30-Teile?
Thanxx:-UU
https://e30-talk.com/topic/3740-dringend-kederder-frontscheibe-reindr%C3%BCcken/#findComment-35268
Weiß denn keiner was zu meinem letzten Beitrag (obendrüber)? Bald ist Frühjahr und ich wollte mir mal so einen Einzieher bestellen...
325e[klatant]
https://e30-talk.com/topic/3740-dringend-kederder-frontscheibe-reindr%C3%BCcken/#findComment-36556
Gerade geht. Die mm- Angabe bezieht sich auf die Größe der Öffnung am Werkzeug, durch die der Keder durchgezogen wird. Also mal messen, wie breit (und tief, wegen T- Form!!) der Keder
is und demnach bestellen. Ein paar mm zugeben, logischerweise. Die Führungsösen bekommt man normalerweise einzeln zum Wechseln in verschiedenen Größen.
Gruß nach Hessen
Jens
https://e30-talk.com/topic/3740-dringend-kederder-frontscheibe-reindr%C3%BCcken/#findComment-36587
Gruß nach Hessen
Jens
Thanxx! Der Keder ist 14mm breit, demnnach müsste ich dann den Einzieher mit 15mm nehmen, oder? Aber von der Tiefe steht da nichts...*??*
https://e30-talk.com/topic/3740-dringend-kederder-frontscheibe-reindr%C3%BCcken/#findComment-36728
Die Öhse ist rautenförmig- vorne spitz zulaufend, um das Gummi auseinander zu drücken. Ich meinte mit der Tiefe nur, das der T-förmige Keder auch gut durchzufädeln is!
https://e30-talk.com/topic/3740-dringend-kederder-frontscheibe-reindr%C3%BCcken/#findComment-36771
Joh, aber da steht auch nichts von T-förmig oder sowas. Nur, dass dat Dingen 15 mm hat und gerade ist. Wird es also wohl sein? Dann würde ich es mir bestellen.
https://e30-talk.com/topic/3740-dringend-kederder-frontscheibe-reindr%C3%BCcken/#findComment-36774
Boar,
was für ein Aufwand um in einen E30 rein zukommen.
Wer schon mal die Türpappen abmontiert hatte der weiß doch wie es in der Tür aussieht??
Einfach aussen zwischen Türscheibe und Gummi das Gestänge mit einem Stück steifen Draht hochziehen.
Bei mir war mal die Schloßheizung defekt, da musste ich mal fast den ganzen Winter jeden Morgen meinen E30 mit nem Stück Draht öffnen.
Nach 3-4 mal hatte ich Routine und brauchte nur noch 3 sekunden, dann war die Tür auf.
Nichts für ungut,
aber gleich die Frontscheibe ausbauen nur weil man den Schlüssel stecken gelassen hat ???
Oder sind in dem Wagen keine Schlösser inkl. Gestänge mehr drin ??
-- Rolf --
Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen..... und Volksvertreter ???
https://e30-talk.com/topic/3740-dringend-kederder-frontscheibe-reindr%C3%BCcken/#findComment-36800
Original geschrieben von Flotten Dreier
Boar,
...schnipp...
...schnipp...
Nichts für ungut,
[ ] Du hast keine ZV :-/
[ ] Du hast eine ZV 8-)
[ ] Du hast eine ZV und kennst die Sperrfunktion in der das Schloss waagrecht steht :-o
cu...
...Markus...
https://e30-talk.com/topic/3740-dringend-kederder-frontscheibe-reindr%C3%BCcken/#findComment-37017
[ x] Du hast eine ZV 8-)
[ x] Du hast eine ZV und kennst die Sperrfunktion in der das Schloss waagrecht steht :-o
cu...
...Markus...
-- Rolf --
https://e30-talk.com/topic/3740-dringend-kederder-frontscheibe-reindr%C3%BCcken/#findComment-37022
  • 2 Wochen später...
Für alle dies selber machen möchten:
http://www.bmw-club-weiss-blau-berlin.com/service/basteltips/basteltips/keder/1k.jpg
http://www.bmw-club-weiss-blau-berlin.com/service/basteltips/basteltips/keder/2k.jpg
http://www.bmw-club-weiss-blau-berlin.com/service/basteltips/basteltips/keder/3k.jpg
https://e30-talk.com/topic/3740-dringend-kederder-frontscheibe-reindr%C3%BCcken/#findComment-39815
