e30Torsten Geschrieben: 5. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2008 Hallo, Mein linkes Radlager vorne macht Geräusche!!! Gibt es einen Nennbaren Hersteller, der so etwas günstig anbietet, zu einer guten Qualität? Erfahrungen? Sollte ich gleich beide neu machen ( links + rechts )?? Danke schonmal... MFG Torsten:-UU Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37372-radlager-vorne-von-welchem-hersteller/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 5. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2008 SKF und ich würd nur das kaputte machen .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37372-radlager-vorne-von-welchem-hersteller/#findComment-443804 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 5. Oktober 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2008 Alter war gerade mal nach diesen SKF am gucken.... Radlagersatz ( 1 Lager, + Mutter + Verschlusskapper = 140 Euro ) Ich hätte pauschal so um die 50 gerechnet!!! Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37372-radlager-vorne-von-welchem-hersteller/#findComment-443818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 5. Oktober 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2008 http://cgi.ebay.de/RADLAGER-MIT-RADNABE-VORNE-BMW-3er-E30-mit-ABS-NEU_W0QQitemZ270281992943QQcmdZViewItem?hash=item270281992943&_trkparms=72%3A1282%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14 Hier diese wurden von meinen Bekannten schon häufiger verbaut, bisher ohne negativeErfahrungen, am e30 habe ich sie vor kurzen noch verbaut bei einem User hier. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37372-radlager-vorne-von-welchem-hersteller/#findComment-443844 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Valek Geschrieben: 5. Oktober 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2008 http://cgi.ebay.de/RADLAGER-MIT-RADNABE-VORNE-BMW-3er-E30-mit-ABS-NEU_W0QQitemZ270281992943QQcmdZViewItem?hash=item270281992943&_trkparms=72%3A1282%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14 Hier diese wurden von meinen Bekannten schon häufiger verbaut, bisher ohne negativeErfahrungen, am e30 habe ich sie vor kurzen noch verbaut bei einem User hier. MfG ich hab die oben genannten Radlager seit kurzem dank Spiggys tatkräftiger Hilfe in meinem E30 drin und bin damit sehr zufrieden, der Anbieter ist auch sehr unproblematisch und nett Zitieren Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm ehemalier E30 318i http://images.spritmonitor.de/389379_5.png E34 520i M50 LPGhttp://images.spritmonitor.de/528286_3.pnghttp://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37372-radlager-vorne-von-welchem-hersteller/#findComment-443849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 5. Oktober 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2008 jau klasse danke für den TIP!!! Sollte ich gleich beide machen, oder nur das kaputte? MFG Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37372-radlager-vorne-von-welchem-hersteller/#findComment-443853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Valek Geschrieben: 5. Oktober 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2008 ich hab beide gemacht, bzw machen lassen. mit n Abzieher ist das n Arbeit von unter 15 Minuten von Nabenabdeckung ab bis Nabenabdeckung wieder drauf und dabei kann man sich noch entspannt unterhalten Zitieren Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm ehemalier E30 318i http://images.spritmonitor.de/389379_5.png E34 520i M50 LPGhttp://images.spritmonitor.de/528286_3.pnghttp://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37372-radlager-vorne-von-welchem-hersteller/#findComment-443867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 5. Oktober 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2008 ich hab beide gemacht, bzw machen lassen. mit n Abzieher ist das n Arbeit von unter 15 Minuten von Nabenabdeckung ab bis Nabenabdeckung wieder drauf und dabei kann man sich noch entspannt unterhalten Supi, DANKE!!! Denn werde ich die Sache die Tage mal angehen!!! MFG Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37372-radlager-vorne-von-welchem-hersteller/#findComment-443872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Valek Geschrieben: 5. Oktober 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2008 das einzige was Du beachten solltest, ist das Anzugsmoment der Lager, wenn Du sie zu sehr anballerst gehen sie gleich wieder Schrott, ansonsten ist das eigentlich keine grossartig komplizierte Angelegenheit achja, das Schmieren und Verstemmen der Lager nicht vergessen Zitieren Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm ehemalier E30 318i http://images.spritmonitor.de/389379_5.png E34 520i M50 LPGhttp://images.spritmonitor.de/528286_3.pnghttp://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37372-radlager-vorne-von-welchem-hersteller/#findComment-443891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 5. Oktober 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2008 In wiefern schmieren? An dem lager selber kann man doch nichts schmieren oder?? sollte es nicht schon von Werk aus geschmiert sein? Oder finde ich dort irgendwo nen Schmiernippel??Und was muss man dort verstemmen?? MFG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37372-radlager-vorne-von-welchem-hersteller/#findComment-443904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Valek Geschrieben: 5. Oktober 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2008 bevor Du das Radlager aufschiebst die Nabe etwas schmieren und bevor Du die Schutzkappe auf setzt noch etwas Fett vors Lager schmieren und zum Verstemmen muss Du den äusseren Rand der Lagermutter in eine Kerbe in der Aufnahme biegen bzw schlagen, das sieht man aber am Objekt dann ganz gut. Eine Anleitung für den Wechsel hast Du ?? Wenn nicht schaust Du hier: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01389/f01389.htm Zitieren Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm ehemalier E30 318i http://images.spritmonitor.de/389379_5.png E34 520i M50 LPGhttp://images.spritmonitor.de/528286_3.pnghttp://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37372-radlager-vorne-von-welchem-hersteller/#findComment-443911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 5. Oktober 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2008 jo, danke für die gute Anleitung! Hab nur einen Drehmomentschlüssel, der bis 200NM geht!!! Ist das ok wenn ich die Mutter erst mit 200Nm anziehe und danach einfach noch ungefähr ne achtel Umdrehung hinterhergebe? MFG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37372-radlager-vorne-von-welchem-hersteller/#findComment-443921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Valek Geschrieben: 5. Oktober 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2008 tjoar, so ähnlich wird das öfter gemacht, denke ich ma Die Anleitung habe ich als ich auf der selben Suche war wie Du, per Suchfunktion gefunden. Zitieren Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm ehemalier E30 318i http://images.spritmonitor.de/389379_5.png E34 520i M50 LPGhttp://images.spritmonitor.de/528286_3.pnghttp://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37372-radlager-vorne-von-welchem-hersteller/#findComment-443930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
