Knacken in der Hinterachse!
Zöppelsuse
Hi, seit neuestem knackt es beim starken beschleunigen hinten rechts, es hört sich an als wenn etwas überspringt/rutscht, kann man schlecht beschreiben. Es kommt nicht immer vor, nur in bestimmten Positionen des Autos. Hatte das schoneinmal jemand von Euch? Ich tippe mal schwer auf das Differenzial, da ich vermute das ein Zahn gebrochen ist und es deswegen nicht mehr richtig einrastet. Aber es könnte auch die Antriebswelle oder das Radlager sein?!:frage:
[Heute 22:24] BMW-Evolution: Heute 21:12] maxxl: keeg pennt auf der couch,carogon aufen schreibtisch und evo hält die schreibtischlampe für die sonne
Na Super.......da werd ich mir dann jawohl ne neue besorgen müssen. Trotzdem, danke.
sicher, dass es nicht auch ein fahrwerkslager sein könnte, das spiel hat, und dann bei lastverlagerungen knackt?
das würd ich prüfen, bevor ich den antriebsstrang erneuer ;-)
diff kannst ja auch relativ "leicht" testen. bau's mal aus und dreh's von hand durch, dann spürst gleich ob alles so tut wie's soll.
Gruß Wolfgang
Suche:
Ich tippe mal auf die hinteren Tonnenlager. Wenn die durch sind überträgt sich das Geräusch
der Antriebswelle auf die Karosserie.
Macht sich dann mit Knacken oder auch mit surrendem Geräusch bei schnellerer Fahrt bemerkbar.
Das kannst Du aber ganz leicht prüfen wenn Du dir die Achsschenkel von unten anguckst.
Auf dem Bild kannst Du sehen wie es bei einem heilen Tonnenlager aussehen muß.
Liegt der Metallteller auf, hast Du den Übeltäter für die Geräusche gefunden.
Sollten wider Erwarten doch Geräusche von einer der Anriebswellen kommen, liegt sowas meist
an verhärtetem Gelenkwellenfett. Da könntest Du unter Umständen einfach mal die Welle
ausbauen, die Gummimanschette runterziehen, das bröselige Fett rauskratzen und eine neue
Fettfüllung reinmachen.
Wenn eine Antriebswelle wirklich kaputt wäre, würde sich das dauerhaft und auch
viel stärker bemerkbar machen.
nicht unbedingt. Bei mir hat sie nur beim Beschleunigen geschlagen aber nicht immer. Wenn ich alleine und unbeladen fuhr war nichts..aber so bald eine Person mehr mit fuhr hörte man es (aber auch nicht immer8-/).
Heb das Auto mal auf der verdächtigen Seite auf und dreh das Rad bei eingelegten Gang (ohne Handbremse) hin und her. Wenn da viel Spiel ist, ist es die Antriebswelle.
Hey, da hast dann aber wirklich Pech gehabt. Das ne Antriebswelle kaputt geht kommt eigentlich
äusserst selten vor. Zum Glück kann man die aber auch relativ einfach ausbauen und sogar zerlegen.
Soweit ich weiß kann man die wieder reparieren sofern sie nicht total kaputt ist.
Für um die 50 Euro kriegt man die auch gebraucht. Neu allerdings viel zu teuer :-)
Hoffentlich ist es nicht sogar das Differential. (Allerdings geht beides bei vernünftiger Fahrweise
nicht so einfach kaputt.) - Bin mal gespannt.
Ein Thema...viele Meinungen, wenn ich was weiß werd ich Euch Bescheid geben! Wo ich Ersatzteile bekomme weiss ich ja! Ich bete das es "nur" das Tonnenlager ist....aber glauben tu ich es nicht. :-(
@ Wolfgang , Diff ausbauen zum nachschauen!!!! Deckel ab und reinschauen.
Meistens sind es die AW.
Markus-Garage
0171 - 4870075
wenn man weiß wie's da drin aussehen muss, geht die optische prüfung natürlich auch. wenn man sich nicht so gut damit auskennt, kann man die funktion von hand besser prüfen.
wenn man ne möglichkeit hat gut ranzukommen, ist das ja schnell ausgebaut.
Gruß Wolfgang
Suche:
