torben_318 Geschrieben: 4. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2008 sieht am besten aus? und ist ohne bördeln fahrbar? felge ist ne Hartge 7,5 x 16. 205 45 16? günstig zu bekommen205 40 16? weicht am meisten vom originalen ab225 45 16? passt ja vom abrollumfang her am besten oder ne kombination von zweien?? was meint ihr? Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37345-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-auf-75x-16/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 4. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2008 Hinten die 225er. Vorne 205/50/16 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37345-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-auf-75x-16/#findComment-443505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marshal-x Geschrieben: 4. Oktober 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2008 hatte bei mir vorn 7,5x16 mit 205er und hinten 9x16 mit 215er!(muste aber die innenkanten umlegen)sah echt fett aus!(breiter ist ohne servo gift für die arme und gummis) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37345-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-auf-75x-16/#findComment-443510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 4. Oktober 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2008 will ja keine 9x16 haben, da sehen die reifen immer so breitgezogen aus. @jenad: interessante kombi.klappt das hinten ohne kanten anlegen? hast da nen bild von? Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37345-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-auf-75x-16/#findComment-443518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 4. Oktober 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2008 Ja. Geht so ohne bördeln. Und ist ABS tauglich, im Gegensatz zu den anderen genannten Kombinationen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37345-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-auf-75x-16/#findComment-443527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 4. Oktober 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2008 Ich würd mal sagen die et. spielt auch ne große rolle was platz hat.Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37345-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-auf-75x-16/#findComment-443529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 4. Oktober 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2008 Hartge = ET 25 = selbe Felgengröße wie auf dem Bild. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37345-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-auf-75x-16/#findComment-443532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 4. Oktober 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2008 danke!abs tauglich muß es ja sein, sind ja nur 0,4% abstand vom original. sieht garne schlecht aus. wie fährtn sich das so? Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37345-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-auf-75x-16/#findComment-443546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 4. Oktober 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2008 Scheen. 225 rundum fand ich nicht so dolle, aber mit den 205ern vorne geht es scho... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37345-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-auf-75x-16/#findComment-443548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 4. Oktober 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2008 haste kein gutachten???? also 205/50/16 --> nah am serienabrollumfang, genau wie 225/45/16... wobei ich die für vorn zu breit findedann geht noch 205/45/16 und 225/40/16 --> für vorn find ich die 225er immernoch etwas breit... aber die wahrscheinlichkeit, das es (gerade bei tieferlegung) knapp im radhaus wird ist geringer, außerdem sind da gerade die toyos recht günstig diese größen kannste jeweils ringsum fahren oder die in einer zeile stehenden mischen (hinten die breiten) 215/40/16 geht auch noch, aber die sind vom abrollumfang etwas arg klein... bei manchen felgen stehen die noch mit 225/40/16 und abs im gutachten; aber das ist recht dicht an der grenze gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37345-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-auf-75x-16/#findComment-443599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 5. Oktober 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2008 Moin Torben!Hatte bei mir auch die genannte Kombi drauf.205 vorne 225 hinten.Ließ sich sehr schön fahren. War mir allerdings zu sehr Balongreifen vorne.Das ganze war ringherrumf auf 7,5x16 AC Schnitzer Felgen.Als Auflage war aber eingetragen : Kanten an der HA angelegt! MfG Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37345-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-auf-75x-16/#findComment-443625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 5. Oktober 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2008 so so. werde mal sehen: entweder 205 45 16 vorn mit 225 40 16 hinten oder die 205 50 16 v mit 225 45 16 hinten.ich favorisiere die 205 50 16 v mit 225 45 16 hinten werd ich jetzt mal schauen welche größe vom Preis her besser passt... wegen gutachten mach ich mir keine gedanken, das wird dann schon so gehen @kurty: am wochenende baue ich das fahrwerk aus und geb s in den versand. brauche nochma deine adresse. bitte per PN Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37345-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-auf-75x-16/#findComment-443883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
