Zentralverriegelung spinnt
Hallo
Ich bin neu hier und habe folgendes Probelm mit meiner ZV. Wenn ich vom Kofferraum versuche zu verriegeln schleißt er erst ab und macht dann komplett wieder auf. Wenn ich von der Beifahrertür verschließe geht nur diese zu und der Rest geht wieder auf. Nur wenn ich von der Fahrertür aus verschließe gehen alle Türen(auch Kofferraum) zu. Ich habe bereits die A-Säulenstecker gecheckt und nichts gefunden. Steuergerät ist auch neu.
Könnt ihr mir weiter helfen?:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/37329-zentralverriegelung-spinnt/
Was "sagt" denn die Suchfunktion? ;-)
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/37329-zentralverriegelung-spinnt/#findComment-443185
Ich habe schon im Forum nachgesehen aber ich habe keinen Eintrag gefunden der sich mit dem gleichen Probelm beschäftigt. Könnte es an dem Microschalter in der Fahrertür liegen? Oder hat es indirekt was mit der Beifahrertür zu tun?:frage:
https://e30-talk.com/topic/37329-zentralverriegelung-spinnt/#findComment-443333
Hört sich nen bisschen danach an also ob du nen Problem mit deinem Türkontaktschalter hast, denn wenn deine Fahrertür auf ist und du abschließt, geht er zu und gleich wieder auf.... Check das erstmal...
Und außerdem benutz die:suche:, da gibts jede Menge Lösungsansätze :D
https://e30-talk.com/topic/37329-zentralverriegelung-spinnt/#findComment-443335
So ich habe nun die Lösung des Problems gefunden.
Der Schalter im Türschloss der Tür hat keinen Kontakt bekommen sodass das Steuergerät immer die Info(Fahrertür auf) bekommt und nicht schließt.
:e30:
https://e30-talk.com/topic/37329-zentralverriegelung-spinnt/#findComment-446258
