FAx Geschrieben: 1. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2008 Hi, fahre einen E30 BJ '89 (318i). Brauche einen Satz Winterräder und wollte mal in der Bucht auf Schnäppchenjagd gehen. Als alter Autoblödie wüßte ich gerne: müssen es original BMW Felgen sein? Bzw. wenn nicht: wo genau muß ich drauf achten? In den Papieren steht 195/65R14 89H. Zu Fragen wie z.B. Lochkreis finde ich nichts. Was ist zu beachten? BG, Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37263-passende-r%C3%A4der-auf-ebay-finden/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 1. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2008 4 Loch .. Lochkreis 100 also 4x100 Es MÜSSEN nicht unbedingt original Felgen sein. Ggfs musst du andere allerdings eintragen lassen.Es bietet sich noch 205/55/15 an. Aber 195/65/14 als Winterräder langt natürlich auch vollkommen. Bei der Reifen/Komplettrad/Felgen Suche bei ebay kannst du entsprechendes auswählen in der Suchmaske. Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37263-passende-r%C3%A4der-auf-ebay-finden/#findComment-442416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 1. Oktober 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2008 Hallo, also Du hast beim E30 einen Lochkreis von 4x100Die 195er Bereifung steht in deinen Papieren meist unter Ziffer 20-23, sofern es sich nochum den alten Fahrzeugschein handelt.Unten in den allgemeinen Bemerkungen (wo weitere Eintragungen stehen) ist unter derentsprechenden Ziffernnummer vermerkt ,welche Felgentypen Du zur Reifengrösse fahren darfst.Es müssen nicht unbedingt BMW Felgen sein. Wichtig sind aber die gleichen Zollgrössen und Einpresstiefen, die stimmen müssen. Den 195/65er Reifen darfst Du in der Regel nur als 14" Reifen fahren, wobei die Felge 5 1/2 J oder 6 J oder auch 6 1/2 J breit sein darf.(So ist es zumindest bei mir unter Ziff. 20 und 21 vermerkt)Die Einpresstiefe der felgen weiß ich jetzt leider nicht genau. Die kann man aber erfragen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37263-passende-r%C3%A4der-auf-ebay-finden/#findComment-442419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FAx Geschrieben: 1. Oktober 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2008 Besten Dank, ich glaube, da kann ich mich mit durchwurschteln. Gruss, Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37263-passende-r%C3%A4der-auf-ebay-finden/#findComment-442426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 2. Oktober 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2008 195/60/ 14 sollte auch gehen und 175/70/14 auch .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37263-passende-r%C3%A4der-auf-ebay-finden/#findComment-442764 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
