Reckless Geschrieben: 30. September 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2008 Moin! Ich überhole jetzt meinen 316i! brauche von euch einen tipp, wo ich welche Teile am besten bestellen kann. Ich hoffe ihr könnt mir helfen! -Nockenwellen-Kit (welle-hydros-ölrohr- etc)-Ölpumpe-Zahnriemen-Kit Und weiss jemand, was das kostet die Sitze wieder vernünftig zu beziehen und zu polstern? Gruß der Piet Zitieren http://img.pennergame.de/cache/de_DE/signaturen/499212.jpghttp://img.pennergame.de/cache/de_DE/avatare/standard.jpg http://inodes.pennergame.de/de_DE/signaturen/499212.jpg<<-- klick mich! http://media.pennergame.de/cache/signaturen/499212.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37235-komplett%C3%BCberholung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Benny3.16i Geschrieben: 30. September 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2008 Moin! Ich überhole jetzt meinen 316i! brauche von euch einen tipp, wo ich welche Teile am besten bestellen kann. Ich hoffe ihr könnt mir helfen! -Nockenwellen-Kit (welle-hydros-ölrohr- etc) kommt drauf an wie lange du den noch fahren willst! wenn länger dann beim Ingo Köth www.motorrevision.de oder orginal bmw. diese billgkits bei ebay halten meist nicht lange und der motorlauf leidet evtl. auch darunter. -Ölpumpe ne gebrauchte gute, oder neu bei bmw wenn du die wanne schon mal ab hast mach die Pleullager gleich neu und schau mal nach den druckregelventil. bei dem ist der kolben oft riefig!!wenn dass der fall ist solltest du den kolben mal leicht mit einem 1000er nassschleifpapier oder stahlwolle überziehenb bis die riefen raus gehen! -Zahnriemen-Kit zubehör ( knoll, stahlgruber) marke conti oder Bosch ist vollkommen ausreichend. Und weiss jemand, was das kostet die Sitze wieder vernünftig zu beziehen und zu polstern? da kann ich dir nicht helfen, denke nur dass es nicht alzu billig sein wird! manche stoffe gibts bei bmw gar nicht mehr zu kaufen! Gruß der Piet Gruß zurück Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37235-komplett%C3%BCberholung/#findComment-442118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Reckless Geschrieben: 30. September 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2008 Danke! das hilft mir! Druckregelventil: Ich find das nicht im ETK sicher, dass das so heisst? Wegen den Sitzen, dass brauch kein Original stoff sein, soll nur einigermaßen aussehen ohne brandloch und son gedönz! Zitieren http://img.pennergame.de/cache/de_DE/signaturen/499212.jpghttp://img.pennergame.de/cache/de_DE/avatare/standard.jpg http://inodes.pennergame.de/de_DE/signaturen/499212.jpg<<-- klick mich! http://media.pennergame.de/cache/signaturen/499212.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37235-komplett%C3%BCberholung/#findComment-442146 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 30. September 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2008 Da suchst Du Dir jeweils einen Beifahrersitz. Das Sitzteil ist mit allen identisch, das kannst Du umbauen. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37235-komplett%C3%BCberholung/#findComment-442157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Benny3.16i Geschrieben: 30. September 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2008 Moin! Ich überhole jetzt meinen 316i! brauche von euch einen tipp, wo ich welche Teile am besten bestellen kann. Ich hoffe ihr könnt mir helfen! -Nockenwellen-Kit (welle-hydros-ölrohr- etc)-Ölpumpe-Zahnriemen-Kit Und weiss jemand, was das kostet die Sitze wieder vernünftig zu beziehen und zu polstern? Gruß der Piet Danke! das hilft mir! Druckregelventil: Ich find das nicht im ETK sicher, dass das so heisst? sorry mein fehler meinte das teil nr. 5 Steuerventil in der kategorie ölversorgung/ pumpe Wegen den Sitzen, dass brauch kein Original stoff sein, soll nur einigermaßen aussehen ohne brandloch und son gedönz! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37235-komplett%C3%BCberholung/#findComment-442179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
