Wecher Motor ???
Habe mir vor einiger Zeit einen 320i gekauft. Nun sagt ein Kumpel das da nicht der original Motor drin ist, sondern einer von einem 5er der genau so aussehen soll.
Meine Frage ist ob es überhaut geht das ein 3er Motor genauso ist wie ein 5er. Und wenn ja woran kann ich das erkennen.
https://e30-talk.com/topic/37194-wecher-motor/
BMW hat natürlich im 3er und 5er immer komplett unterschiedliche Motoren verbaut ;o))
In dem Fall, das Du von einem M20 aus dem E34 redest, müsste Dir zumindest auffallen, das die Motorhaube nicht mehr zugeht und der Motor vorne ziemlich hochsteht.
Neben einigen anderen kleineren Unterschieden hat der E34 eine andre Ölwanne/Ölpumpe dran. Was sich noch Unterscheiden kann sind die Bohrungen für die Motorhalter.
Am einfachsten kannst Du das an den Nummer auf der Fläche sehen, die Du auf der Saugseite unten bei der Ölwanne findest.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/37194-wecher-motor/#findComment-441529
Also auf dem linken und rechten Krümmer steht eine Nummer
1710836
1710824
Und dann habe ich noch eine gefunden
190187
Dann habe ich noch ein Steuergerät gefunden und ich weiß nicht was das für eins ist.
Da steht:
Motronic
Bosch
0261200172
Kann mir da jemand weiter helfen ???
https://e30-talk.com/topic/37194-wecher-motor/#findComment-441572
Also die Nummern vom Krümmer sind die Teilenummern von den beiden Krümmern selber.
Die Nummer 190187 kenn ich nicht. Wo hast du die gefunden?
Motronic Steuergeräte-Nummer hilft dir auch nicht wirklich weiter, außer das es ein M20B20
Steuergerät ist, also passend für den Motor.
Viele Grüße.
https://e30-talk.com/topic/37194-wecher-motor/#findComment-441573
1710836
1710824
was ist den die Saugseite bei einem Motor
Aber das sind M20 Krümmer, die eine Nummer ist eher eine 1710825 oder 834
Eingesetzt von E28 bis E34
190187
schön
Da steht:
Motronic
Bosch
0261200172
eine Bosch Motronic für einen 320i E30.
Gäbe auch keinen Grund, da eine neue zu nehmen.
Was Du suchen musst ist vorne, unten, über der Ölwanne, eine Art Schild, da steht der Motorcode drauf (206Ex oder KA) und eine andere Nummer. Die wäre interessant. Sollten 7 Zeichen sein.
Dann suchst Du im Internetz nach BMW VIN Decoder und gibst dort den Code ein.
Danach weißt Du, aus welchem Fahrzeug der Motor stammt.
Ist es die selbe wie die letzten Ziffern der Fahrgestellnummer des Autos, kannst Du dir das mit dem Internetz sparen
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/37194-wecher-motor/#findComment-441576
@Oli*
Die Krümmernummer sind sowohl vom b20 und b25. Die 172 vom Stg ist vom b20
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/37194-wecher-motor/#findComment-441581
zwischen 30 und 50€.
Wenn Du abschätzen willst ob er noch halbwegs die normale Leistung hat, reichts, mal zu sehen ob er auf einem geraden Stück Autobahn in beide Richtungen seine Endgeschwindigkeit + mindestens 10km/h erreicht. Je nach Reifengröße muss man dann noch bissl was dazurechnen. Also mit Serienreifen sollte ein 320i etwa 205-210km/h auf dem Tacho stehen haben, nach 3 Minuten Vollgas.
Sollte er als 320i deutlich mehr wie 220 schaffen, solltest Du doch noch einmal die richtige Nummer suchen gehen. Oder deinen Tacho einstellen (lassen)
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/37194-wecher-motor/#findComment-441938
  • 5 Jahre später...
das ist die nummer vom 323
also die 1278849
Und das ist die Leiche, ...
http://e30-talk.com/antrieb/t-wecher-motor-47352.html#top
... die Du aus dem Keller geholt hast!
:ironie:
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/37194-wecher-motor/#findComment-1416036
??? wieso sollte die Motorhaube nicht mehr zugehn?????
wenn wirklich ein motor vom 5er e34 M20 drin sein sollte muss man sowieso die ölwanne vom e30 M20 nehmen, damit der motor überhaupt rein geht ;)
MfG Martin
https://e30-talk.com/topic/37194-wecher-motor/#findComment-1416038
