Hi,
ich will ein Notebook, das von Vista belästigt wird, mit einen Siemens Router SX541WLAN verbinden.
Der Router unterstützt WEP und WPA PSK Verschlüsselung. Vista ja auch.
Wenn ich nun WPA-PSK bei Vista und am Router aktiviere kommt erst mehrfach, daß der Drahlosnetzwerk-Authentifizerungsschlüssel falsch ist. Er ist aber definitv korrekt und dann kommt die Meldung: Authentifizierung aufgrund eines Zeitübschreitungsfehlers fehlgeschlagen. Im Router steht ebenfalls in der Statistik ein timeout des Laptops.
Ich habe:
- die Firmware des Routers aktualisiert
- den Treiber des Drahtlosadapters (Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter) aktualisiert
- die Verbindung mehrfach gelöscht und neu installiert
WPA PSK funzt ums verrecken nicht. Bzw. einmal hat es sogar gefunzt, aber als ich den Laptop ausgemacht und wieder angemacht hab, war es das wieder.
WEP und unverschlüsselt funzt einwandfrei. Nur WPA-PSK nicht.
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Danke !
Frank
https://e30-talk.com/topic/37145-vista-und-wpa-psk/
Diese Problem haben leider viele Computernutzer.
Die Ursache kann an sehr vielen Dingen liegen, angefangen daß die Geräte (Übertragungsprotokolle) nicht kompatibel zueinander sind bis hin zu allen möglichen Einstellfehlern im Router oder der Verbindungseigenschaften unter Vista.
Da es ja bei dir anscheinend schon einmal funktioniert hat, sollte die Hardware also kompatibel zueinander sein. Es gibt nämlich leider Gottes viele Netzwerkkarten die als Billig-Onboard-Mist verschleudert werden und trotz Herstellerversprechen WPA-PSK nicht vernünftig unterstützen.
Ich gehe also mal davon aus daß die Hardware stimmt. Es könnte allerdings nicht schaden das BIOS der Netzwerkkarte noch zu aktualisieren (wenn möglich)
Die Vergabe der IP-Adressen sollte auch stimmen, denn laut der Fehlerbeschreibung finden sich die Geräte ja im Netzwerk und haben lediglich ein Problem beim Abgleich der Authentifizierungsschlüssel.
Der Timeout-Fehler bedeutet übrigens, daß der Anmeldevorgang nach einer gewissen Zeit von fehlgeschlagenenen Versuchen gestoppt wird.
Unter Windows XP musste man mal einen Patch installieren, damit WPA-PSK funktionierte, bei Vista sollte das eigentlich kein Problem sein. Hier müssen wir also wahrscheinlich auch nicht nach fehlenden Treibern oder Patches suchen.
Folglich kann der Feher eigentlich nur an einem nicht übereinstimmenden Schlüssel, der Verschlüsselungsart oder dem Übermittlungsprotokoll liegen.
Eine sehr schöne Anleitung gibt es hier - vielleicht solltest Du sie mal durchgehen.
http://www.netzwerktotal.de/wlanwindowsvista.htm
In deren Beispiel vergeben sie die IP-Adressen manuell. Falls Du DHCP benutzt kannst natürlich auch dabei bleiben und den entsprechenden Absatz überspringen.
Arbeite doch mal die Punkte ab und checke sie mit deinen Einstellungen.
Ein falsch gesetztes Häkchen reicht schon manchmal aus.
Das Einrichten der Drahtlosverbindung sollte auch mit dem Windows-eigenen Assistenten durchgeführt werden - nicht mit irgendeiner Software die mitgeliefert wurde.
https://e30-talk.com/topic/37145-vista-und-wpa-psk/#findComment-441201
