Mirrormoon Geschrieben: 26. September 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2008 Sorry für die blöden Fragen, kann mir jemand sagen wo ich die alle anschliessen soll. Da mein englisch auch nichts taugt bitte ich um hilfe EL Antenna: wahrscheinlich elektrische antennePower (12V) : wahrscheinlich an den plus der batterieGround: wahrscheinlich minusIllumination: ????????????????Memory (12V): Speicher aber ich weiß nicht wohin damit Was ist MUTE ??? oder ACC ??? oder SYSTEM REMOTE CONTROL ??? oder ILL ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37132-kabelbaum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 26. September 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2008 Illumination ist Beleuchtung. Mute ist die stummschaltung vom Telephon. System Remote C ist Fernbedienung. Memory ist Dauerplus. Power ist Zündungsplus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37132-kabelbaum/#findComment-440761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirrormoon Geschrieben: 26. September 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2008 Was für eine Beleuchtung ???Memory also auf plus bei der batterie ???Zündungsplus ist das das radio nur geht wenn ich zündung habe ???Ist System Remote C nicht auch für die endstufe ???und was bedeutet der rest Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37132-kabelbaum/#findComment-440788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 26. September 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2008 Remote ist normalerweise für die Endstufe oder so anzusteuern. Remote Control heißt auf deutsch Fernbedienung. Beleuchtung= wenn Du das Licht anmachst, ist das Bedienteil beleuchtet und das Display dimmt runter, wenn das Radio an ist. Den Rest haste ja schon selbst entziffert. Ohne weitere Angaben isses schwierig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37132-kabelbaum/#findComment-440793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirrormoon Geschrieben: 26. September 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2008 Ok Memory also an DauerplusPower an die zündspule und wo ist die ungefähr ???und System Remote Control ist für die EndstufeWenn das alles richtig was ich geschrieben habe und ich weiß wo ich das Power kabel ranmachen muß dann ist alles ok Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37132-kabelbaum/#findComment-440892 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 26. September 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2008 Zündspule? Klemme 30. Kann man am SA-Stecker abgreifen. Liegt bei Dir kein Kabel für's Radio im Schacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37132-kabelbaum/#findComment-440895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirrormoon Geschrieben: 26. September 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2008 Sorry meinte Zündungsplus Bei mir sind nur 3 Kabel. 1. EL Antenne2. Minus schatze ich mal 3. Plus also wenn ich die Zündung anmache geht das Radio an Und wenn ich Zündung immer aus mache sind alle Radiosender wieder weg, das ist mein großes Problem und ich wollte halt mal wissen wozu die anderen alle gut sind Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37132-kabelbaum/#findComment-440900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 26. September 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2008 Theoretisch isses so, das die elektr. Antenne von Werk aus immer zusätzlich war. Wenn Du den normalen Radiokabelbaum hast, liegt da auch Dauerplus. Vielleicht was verwechselt?Was für Farben haben denn Deine Kabel? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37132-kabelbaum/#findComment-440903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirrormoon Geschrieben: 27. September 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2008 Das sieht alles aus wie marke eigenbau. Die kabel sind alle hellbraun. Ich wollte alle neu machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37132-kabelbaum/#findComment-440941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 27. September 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2008 Ich würde mir einen originalen Radio-Kabelbaum besorgen. Den kann man schön an einem Steckplatz unter dem Lenkrad einstöpseln und man muß nirgends anfrickeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37132-kabelbaum/#findComment-440982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirrormoon Geschrieben: 27. September 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2008 So habe heute etas rumgebastelt und jetzt läuft alles wie es soll Danke allen die mir geholfe haben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37132-kabelbaum/#findComment-441046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
