Wasserpumpe ohne Zahnriemen tauschen?
Hallo zusammen,
Meine Wasserpumpe macht Geraeusche, also wird sie gewechselt.
Da der Zahnriemen erst vor 30000km gemacht worden ist, waere die Frage ob man ihn trotzdem ersetzen sollte? Oder kann man ohne schlechtes gewissen wieder den alten draufmachen?
Danke schonmal
https://e30-talk.com/topic/37116-wasserpumpe-ohne-zahnriemen-tauschen/
Da du den Zahnriemen eh entspannen must und der Riemen gerade mal 35-40 Ois kostet würde ich den gleich mit machen. Die Spannrolle hält auch 2 Riemenzeiten aus.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/37116-wasserpumpe-ohne-zahnriemen-tauschen/#findComment-440502
In jedem Fall ein neuer Riemen! Am besten natürlich ein komplettes Kit mit Spannrolle. Wenn ein wenig gespart werden soll, darf die Spannrolle vielleicht auch drin bleiben.
Hab heute einen Zahnriemen mit Wasserpumpe am M20 gemacht. Das ist eine der Arbeiten, die man nicht unnötig mehrfach machen muss. Nur weil man 30,- bis 100,- Eus für n Zahnriemenkit einsparen wollte. +das ersetzen der Ventile, wenn der Riemen dann gerissen ist :D
Aufwand für den Riemenwechsel mit Pumpe : etwa 1,5 Std. Fürs gemütlichere Schrauben, kann man die Haube abnehmen. Geht aber auch gut mit montierter Haube.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/37116-wasserpumpe-ohne-zahnriemen-tauschen/#findComment-440525
Vielen Dank fuer die Infos. Werde einfach ein neues Kit einbauen und fertig.
Muss man fuer die Wasserpumpe selber dichtmittelhernehmen?
@e30User also 1,5std halte ich nur fuer machbar wenn man das schon einpaar mal gemacht hat :)
https://e30-talk.com/topic/37116-wasserpumpe-ohne-zahnriemen-tauschen/#findComment-440587
Normalerweise braucht man kein Dichtmittel, ich mach aber immer etwas Hylomar oder Curil dazwischen. Sicher ist sicher.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/37116-wasserpumpe-ohne-zahnriemen-tauschen/#findComment-440591
@el_tom,
welcher Art Geräusche machte denn die defekte Wasserpumpe??
Grüße, Joe
'67 Ford Mustang Convertible
'73 MGB Open Tourer
'82 Chevrolet Corvette Hatchback Coupe
'91 BMW E30 320 i Convertible
'95 Ford Mustang 5.0 GT Cabriolet
'02 Ford Explorer XLS 4.0 M/T
'07 Ford Explorer Eddie Bauer 4x4
https://e30-talk.com/topic/37116-wasserpumpe-ohne-zahnriemen-tauschen/#findComment-440600
rasselnde, ungesunde Geräusche - kommend aus der Wasserpumpe.
Dichtmittel ist keins vorgesehen. An die Herstellervorschrift halten und gut. Von dem einschmieren mit Dichtmittel halte ich persönlich nichts.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/37116-wasserpumpe-ohne-zahnriemen-tauschen/#findComment-440656
los schlagt alle auf mich ein.
ich hab die wapu gewechselt und den 1000km alten riemen draufgelassen. der hat dann auch noch bis zum lagertausch 60tkm draufgespult bekommen. und als ich ihn runtergenommen hab sah der noch supergut aus.
https://e30-talk.com/topic/37116-wasserpumpe-ohne-zahnriemen-tauschen/#findComment-440711
oooh jaaaaaa! weiter soooooo!
https://e30-talk.com/topic/37116-wasserpumpe-ohne-zahnriemen-tauschen/#findComment-440715
ja und mit schmutzige wörter:
küche
fussboden
bad
:D
https://e30-talk.com/topic/37116-wasserpumpe-ohne-zahnriemen-tauschen/#findComment-440725
...ich schaff es doch glatt ne Pumpe auch so zu tauschen, ohne ZR Wechsel:angeber:
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/37116-wasserpumpe-ohne-zahnriemen-tauschen/#findComment-440727
Am m40 kein Kunststück oder ? :D :angeber:
https://e30-talk.com/topic/37116-wasserpumpe-ohne-zahnriemen-tauschen/#findComment-440736
pilly du bist lang genaug dabei das du wissen müsstest das ich auch mal nen 325it hatte.
https://e30-talk.com/topic/37116-wasserpumpe-ohne-zahnriemen-tauschen/#findComment-440738
Hab die Pumpe auch schon ohne Riemen getauscht ,kein Ding,das funzt prima.
Bin aber auch einer der dann auf eine Seite der Dichtung etwas Dichtmasse macht,schon alleine weil es sich besser montieren lässt wenn die Dichtung schon mal etwas Halt hat.
https://e30-talk.com/topic/37116-wasserpumpe-ohne-zahnriemen-tauschen/#findComment-440950
Ömpf 8-/
Nö bisher nicht, ALLES lese ich ja auch nciht :klatsch:
*schäm*
Ab jetzt weiß ich Bescheid!
https://e30-talk.com/topic/37116-wasserpumpe-ohne-zahnriemen-tauschen/#findComment-440974
Laut Arbeitswerte beim Freudlichen wird der Zahnriemen beim Wapu ersetzen nicht mit gewechselt.
Es gibt ein Spezialwerkzeug um die Spannfeder zu halten. Es geht auch ohne Spezialwerkzeug.
Ich habe daher noch nie ein Zahnriemen bei defekter Wapu ersetzt. Bei vorgeschriebenen Zahnriemen wechsel aber schon die Wasserpumpe mit ersetzt aus sicherheits Gründen.
Gruß Norbert
https://e30-talk.com/topic/37116-wasserpumpe-ohne-zahnriemen-tauschen/#findComment-441034
  • 9 Monate später...
hallo Leute,
meine WaPu ist undicht! :wall: wellendichtring lässt das wasser raus laufen sobald der motor warm ist.
habe heute neue wapu bestellt und mal nachgeschaut zwecks anleitung aber es steht überall anders geschrieben und daher wollt ich mal ne übersichtliche und verständliche anleitung zum wechsel...
wäre nett wenn mir jemand helfen könnte :D
zahnriemen muss nicht unbedingt neu... aber habe leider auchh keine ahnung wann der bei mir gewechselt wurde... normalerweise dürfte es nicht so lang her sein aber ich seh ihn ja dann morgen ob er noch gut ausschaut wenn nicht dann gleich nen neuen bestellen und gut iss...
meine wapu aus dem zubehörhandel kostet 48€... dürfte dann kein gelumpe sein wie ebay pumpen oder? aber die von bmw kostet auch nur paar euro mehr hab ich gesehen.. nja aber egal der freundliche hatte leider schon geschlossen deswegen zum zubehörhandel...
wünscht mir viel glück das es klappt dann, brauche nämlich mein e30 dringend...
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
https://e30-talk.com/topic/37116-wasserpumpe-ohne-zahnriemen-tauschen/#findComment-587495
Wann muss beim m20b25 der Zahnriemen geamcht werden , also in was für einem Intervall?
Mfg Tobi
sry falsche seite...
:beemwe:E~30 das einzig Wahre :meinung:!
https://e30-talk.com/topic/37116-wasserpumpe-ohne-zahnriemen-tauschen/#findComment-587788
