Kabelsalat kriege ich nicht hin......
Hallo
habe euch die Kabelfarben mal aufgeschrieben.....
@ Bmw 02 Schrauber..........bist nen Schatz :meinung: ABER bei dem Plan blicke ich ja garnicht durch
Alsooooooo
Ich habe da anzubieten
3 Polig = Weiß/Gelb + Weiß/Grün + Weiß/Rot
3 Polig = Braun/Blau + Braun/Schwarz + Braun
3 Polig = Schwarz + Gelb + Durchsichtig
3 Polig = Schwarz + Gelb + Durchsichtig ( schwarz hat einen kleinen gelben ring oberhalb )
2 Polig = Braun + Rot/Weiß
Sooo dann wo kommt dieser Klopfsenorkabel dran? Meine jetzt das Teil was auf der Beifahrerseite unten direkt an dem Rad anliegt....:freak:
Das mit dem Oildruck hat sich erledigt....habe ja das Kabel an meinem Kabelbaum und der vom B25 hatte noch der Rest drangehangen...man hatte ich ne Panik :roll:
LG Nicole
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/37107-kabelsalat-kriege-ich-nicht-hin/page/2/#findComment-440757
Hallo
Alsooooooo
LG Nicole
So hier die Daten:
3 Polig = Weiß/Gelb + Weiß/Grün + Weiß/Rot -----> Leerlaufsteller
3 Polig = Braun/Blau + Braun/Schwarz + Braun----> Drosselklappenschalter
3 Polig = Schwarz + Gelb + Durchsichtig----------> Entweder Zylindererkennung oder Induktiver Impulsgeber
Leider sind die Kabelfarben für beide Geber gleichfarbig laut Schaltplan.Um jetzt herauszufinden wo welches drankommt müsstest du am Steuergerätestecker und an dem entsprechenden Stecker das Kabel auf Durchgang prüfen um die Belegung am Steuergerät herauszufinden und um dann das jeweilige Kabel dem jeweiligem Geber zu zuordnen
Hier die Belegung am Steuergerät:
- Pin 8 (Kabelfarbe: Schwarz) und Pin 31 (Kabelfarbe: Gelb) ist für die Zylindererkennung (Geber sitzt oben am Zündkabel Zylinder 6)
- Pin 47 (Kabelfarbe: Schwarz) und Pin 48 (Kabelfarbe: Gelb) ist für den Induktiven Impulsgeber (Der der unten an der Riemenscheibe/Schwingungsdämpfer sitzt.)
2 Polig = Braun + Rot/Weiß------------> Tankentlüftungsventil
Dieser von dir sogenannte Klopfsensor ist der Induktive Impulsgeber (wie schon oben beschrieben).
Der M20 hat nähmlich keinen Klopfsensor.
Hoffe das hilft dir weiter.:daumen:
MfG
Jens
6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube.:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/37107-kabelsalat-kriege-ich-nicht-hin/page/2/#findComment-440998
