325iMaRc Geschrieben: 14. Februar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2004 Servus leute, ich war letztens bei einem Händler(oder so was ähnliches,hatte nen haufen m3´s) ein M3 bj.88 anschauen, der wagen war top bis auf wenige Mängel!Ein mangel war das die lüftung nicht tut d.h. sie bläst weder warme noch kalte luft da kommt gar nix raus!was könnte die ursache sein wie kann mann sie beheben?schonmal danke im vorraus! Zitieren OnLy GoD cAn JuDgE mE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3704-m3-l%C3%BCftungsproblem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HamburgerJung Geschrieben: 14. Februar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2004 moin, entweder sicherung oder e-motor von der lüftung festgefressen. gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3704-m3-l%C3%BCftungsproblem/#findComment-34744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 15. Februar 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2004 Original geschrieben von HamburgerJung moin, entweder sicherung oder e-motor von der lüftung festgefressen. gruß Wenn der Motor festgefressen ist, ist zu 99% auch die Sicherung im A****.Nur als Anmerkung... Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3704-m3-l%C3%BCftungsproblem/#findComment-34756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BennyM3 Geschrieben: 19. Februar 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2004 Wo sitzt den der Lüftungsmotor und kann man den reparieren oder muss da sicher ein neuer her? Wie groß ist der Aufwand den zu wechseln? Weiss das jemand oder hat das schon jemand gemacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3704-m3-l%C3%BCftungsproblem/#findComment-35498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 19. Februar 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2004 kann genauso gut der Schalter oder die Vorwiderstände sein.Aber erst mal Sicherung checken. Dann könnte es das Relais sein, ob beim M3 die Klemme 85 über den Anlasser geschaltet wird weiß ich nicht, aber wenn Sitzheizung z. B auch nicht funktioniert, dann kann das Problem auch da liegen. Der Lüftermotor sitzt hinter der Spritzwand mittig, das heißt Zugriff vom Motorraum aus. Normalerweise sind Probleme mit dem Lüfter in den Griff zu kriegen, was ist den das für ein Händler, der sowas nicht abcheckt vor dem Verkauf? Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3704-m3-l%C3%BCftungsproblem/#findComment-35503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 19. Februar 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2004 Vom Motorraum sitzt mittig ein Blech an der Spritzwand dies muß weg und schon bist du am Lüfter !!! Zeitaufwand mit wechseln und zusammenschrauben vielleicht ne halbe Stunde Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3704-m3-l%C3%BCftungsproblem/#findComment-35504 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 19. Februar 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2004 Original geschrieben von Zenges325 Zeitaufwand mit wechseln und zusammenschrauben vielleicht ne halbe Stunde Aber auch nur wenn man's schonmal gemacht hat. Ansonsten ist sicher eine Stunde realistisch, aber es ist alles sehende Arbeit. Ist kein Problem nur zeitweise etwas fummelig. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3704-m3-l%C3%BCftungsproblem/#findComment-35532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chaipi Geschrieben: 20. Februar 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2004 Original geschrieben von Oli* kann genauso gut der Schalter oder die Vorwiderstände sein.Aber erst mal Sicherung checken. Dann könnte es das Relais sein, ob beim M3 die Klemme 85 über den Anlasser geschaltet wird weiß ich nicht, aber wenn Sitzheizung z. B auch nicht funktioniert, dann kann das Problem auch da liegen. Der Lüftermotor sitzt hinter der Spritzwand mittig, das heißt Zugriff vom Motorraum aus. Normalerweise sind Probleme mit dem Lüfter in den Griff zu kriegen, was ist den das für ein Händler, der sowas nicht abcheckt vor dem Verkauf? exact Oli! Der Händler sollte auf jeden Fall erstmal prüfen ob am Schalter Strom anliegt und dieser auch entsprechend durchgeschaltet wird! oder er läßt Dich das machen, oft sind's die Schalter...... Gruß vom Chaipi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3704-m3-l%C3%BCftungsproblem/#findComment-35695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BennyM3 Geschrieben: 20. Februar 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2004 war kein Händler war ein Privat verkauf,werde am Wochenende mal nachschauen an was es liegt vielleicht is ja der dreh Schalter der Lüftung nur ausgesteckt!? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3704-m3-l%C3%BCftungsproblem/#findComment-35878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chaipi Geschrieben: 22. Februar 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2004 Original geschrieben von BennyM3 war kein Händler war ein Privat verkauf,werde am Wochenende mal nachschauen an was es liegt vielleicht is ja der dreh Schalter der Lüftung nur ausgesteckt!? könnte sein, zieh einfach den Stecker etwas raus (nicht ganz raus! nur soweit das du bequem die Steckkontakte mit der Prüflampe erreichst) und prüfe alle Kontakte auf ihre Stromführung. D.h. schalter auf null, darf nur an einem Stecker bei eingeschalteter Zündung Strom anliegen = Stromzufuhr, Stufe 1 = 2 stecker, stufe 3 ein weiterer usw... wenn Ergebnis positiv, dann ist aller Wahrscheinlichkeit nach der Lüftermotor im Eimer, wenn der Strom allerdings nicht durchgestellt wird aber am Stecker anliegt = Schalter im Eimer,liegt schon kein Strom an, entweder Sicherung oder viel Spaß beim Suchen es kann natürlich auch sein das z.B. Masse fehlt! Gruß vom Chaipi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3704-m3-l%C3%BCftungsproblem/#findComment-36073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iMaRc Geschrieben: 3. März 2004 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2004 war schon ein händler hatte ja 7-8 m3e30 rumstehen Zitieren OnLy GoD cAn JuDgE mE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3704-m3-l%C3%BCftungsproblem/#findComment-38093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
