MefoSports Geschrieben: 22. September 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2008 Hallo, ich hab seit einer Woche ein komisches geräusch auf der vorderachse und zwar kommt das Geräusch immer wenn ich schneller als 30 fahr und nach rechts lenke, fahr ich links Kurven ist nix und alles absolut ruhig.Man muss dass Lenkrad wirklich nur leicht nach rechts drehn und schon kommt dass brummen ist ganz regelmäsig als wenn irgendwas streifen würde, hab alles kontrolliert streif nichts. Hab keine Servolenkung,erst vor Tagen gewechseln mit neuen Spurstangen.Die Achse ist vermessen und Spur ist eingestellt worden.Neue Reifen sind auch drauf.Querlenker lager sind auch fast neu (Powerflex).Domlager und Stoßdämpfer sind nicht mer so gut geben immer geräusche von sich, aber meist nur quitschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37033-komische-ger%C3%A4usche-von-der-vorderachse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 22. September 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2008 Vorderradlager links defekt Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37033-komische-ger%C3%A4usche-von-der-vorderachse/#findComment-439051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MefoSports Geschrieben: 22. September 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2008 Meiste die Radlager?Also beim drehen merkt man schon dass sie eingelaufen sind aber dass diese so ein brummen veruarsachen können und vorallem nur bei rechts kurven??Ich mein auch dass es erst gekommen ist seit es so kalt ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37033-komische-ger%C3%A4usche-von-der-vorderachse/#findComment-439055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 22. September 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2008 Wenn es in Rechtskurven brummt, ist das linke Radlager defekt. Wenn es in Linkskurven brummt, ist das rechte Radlager defekt. Wenn es geradeaus und in Kurven brummt, sind beide Radlager defekt. Und wenn Dir jetzt der Kopf brummt . . . . . . dann hattest Du gestern noch zuwenig Blut im Alkohol . . . :devil: Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37033-komische-ger%C3%A4usche-von-der-vorderachse/#findComment-439059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 23. September 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2008 jo eindeutig nen radlager was defekt ist. aber denk dran, beim radlagertausch bitte beide wechseln:e30talk: Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37033-komische-ger%C3%A4usche-von-der-vorderachse/#findComment-439311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
