Supergrobi Geschrieben: 21. September 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2008 Folgendes Problem: Bei meinem Cabrio muckt der Fensterheber vorne links. Öffnen geht immer, völlig problemlos. Wenn das Fenster dann wieder geschlossen werden soll, tut sich meist erst mal gar nichts. Geholfen hat es bislang, erst noch mal auf "Fenster Runter" zu drücken und dann sofort auf "Fenster zu". Dann schließt es in der Regel ohne Aussetzer. Liege ich richtig, wenn ich zunächst an defekten Schalter denke? Wenn es an den Kabeln oder sonstwo läge, müsste das Problem doch auch beim Öffnen auftreten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36980-el-fensterheber-will-nur-%C3%B6ffnen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 21. September 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2008 Gugg ma 2 Threads untendrunter... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36980-el-fensterheber-will-nur-%C3%B6ffnen/#findComment-438393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Supergrobi Geschrieben: 21. September 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2008 Ähm, ich gehöre sogar zu denen, die vorher die Suche bemühen... Den anderen Threat hatte ich als nicht zutreffend bewertet. Wenn es ein Problem mit dem Türstecker wäre, würde der Heber doch komplett ausfallen? Oder denke ich da falsch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36980-el-fensterheber-will-nur-%C3%B6ffnen/#findComment-438402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 21. September 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2008 Tausch erstmal den Fensterheberschalter quer. Den Türstecker kontrollieren ist zwar schnell gemacht, oft ist der Stecker aber spröde und es bricht schnell was ab. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36980-el-fensterheber-will-nur-%C3%B6ffnen/#findComment-438404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 22. September 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2008 Wenn es der A-Säulenstecker wäre, gäbe es in beide Richtungen Probleme, da dann ja mind. eine der beiden Leitungen einen Wackler haben müsste. Entweder hat der Schalter einen weg oder der Motor. Der Hinweis auf das Durchtauschen der Schalter wurde ja bereits gegeben... Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36980-el-fensterheber-will-nur-%C3%B6ffnen/#findComment-438606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 23. September 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2008 In dem anneren Thread hat doch alles relevante gestanden. Schalter tauschen---->messen am Türübergangsstecker fahrzeugseitig---->türseitig messen---->dann am Motor Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36980-el-fensterheber-will-nur-%C3%B6ffnen/#findComment-439109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
