OFF Topic : Fiat Idea Licht Probleme
Hallo zusammen!
Ja, ich oute mich:
Neben meinem BMW Cabrio habe ich auch noch ein Alltagsauto, was nicht aus Deutschland stammt:
Einen Fiat Idea!
Nun habe ich seit Neuestem ein Problem:
Wenn ich links blinke, geht das Licht an :sonne::sonne::sonne: (Licht wird am Blinkerschalter/ "Blinkstock" eingeschaltet).
Wenn der Blinker dann aus geht, geht auch das Licht aus.
Wenn ich rechts blinke und der Blinker nach der Kurve automatisch aus geht, geht das Licht auch an (nach ca 30 Sek geht es dann von alleine aus).
Das beides passiert bei ausgeschaltetem Licht.
Sieht ziemlich blöd aus und ist nicht ungefährlich...
Nun meine Frage:
Kann es auch etwas anderes sein als der Blinkerschalter "Blinkerstock" (ich weiss nicht, wie man das blöde Ding nennt), der kaputt ist? :frage::frage:
Relais oder Ähnliches? :frage::frage:
Für eine Antwort wäre ich dankbar. :winken::winken:
Gruß,
Frank
Wer schneller lebt, ist eher fertig! :e30: :hase: :daumen:
https://e30-talk.com/topic/36979-off-topic-fiat-idea-licht-probleme/
Dieses Bedienteil (Lenkstockhebel - Blinkereinheit) würde ich tatsächlich erstmal gegen en gebrauchtes vom Schrott tauschen, kost ja vielleicht nen 10er höchstens..
Hatte ich damals bei meinem Peugeot 106 auch und die kleinen Löwen schalten das Licht auch über den Blinkerhebel!! ;-)
Viele Grüße
Rainer
Freude am Fahren.... :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/36979-off-topic-fiat-idea-licht-probleme/#findComment-438387
Ja, wird der Lenkstockhebel sein. Eine andere Verbindung zwischen Blinker und Abblendlicht gibt es nicht. Wenn doch (gemeinsame Masse), dann müsste das Abblendlicht mit blinken.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/36979-off-topic-fiat-idea-licht-probleme/#findComment-438410
...vom Schrott wird es da aber noch ned viel geben, der Idea ist noch ned sooo alt:D
eta - thomas...jahrelanger Fiat 2. Wagen Fahrer:eek:
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/36979-off-topic-fiat-idea-licht-probleme/#findComment-438442
Welches Bj. ist es denn? Bei ganz neuen könnte auch der Body Computer einen Schlag haben. Sollte dann aber noch auf Garantie laufen.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/36979-off-topic-fiat-idea-licht-probleme/#findComment-438488
Den Gedanken hatte ich auch gerade.. Aber Fiat wird ja wohl das Licht noch konventionell schalten ?!
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/36979-off-topic-fiat-idea-licht-probleme/#findComment-438588
Nein....da ich aus der LKW-Ecke komm weiß ichs für den Idea nicht definitiv, aber nachdem sogar die Transporter einen haben, vermute ichs mal stark.
https://e30-talk.com/topic/36979-off-topic-fiat-idea-licht-probleme/#findComment-438628
Hallo Zusammen!
Der Fiat ist Baujahr 2004. Teile auf dem Schrott oder bei ebay sind suuupper selten (den Wagen sieht man ja auch nicht oft).
War heute bei Fiat und der freundliche Verkäufer meint auch, es wäre in 95 % der Fälle der Lenkstockhebel.
Kostet so inkl Mehrwertsteuer ca 200,- Euro :klatsch:.
Tauschen mit einem Gebrauchtteil ist auch schwierig und nicht nur wg der Ersatzteillage:
Es gibt insg. 6 Varianten des Lenkstockhebels !!!!
Danke auf jeden Fall für Eure Hilfe!
Frank
https://e30-talk.com/topic/36979-off-topic-fiat-idea-licht-probleme/#findComment-438738
Moin Frank,
wenn Du ein bissl basteln willst, bau das Ding doch mal aus. Bei meinem letzten Renault hatte ich das Problem, dass eins der Kabel die da aus dem Lenkstockhebel kommen gebrochen war. Das Ding ausgebaut, gelötet und gut wars. Hat keinen Cent gekostet.
Burns
Ich hasse Benzin, also gebe ich Vollgas
https://e30-talk.com/topic/36979-off-topic-fiat-idea-licht-probleme/#findComment-438851
Ich habe leider 2 linke Hände :-( !
Werde also jetzt in den sauren Apfel beißen und den Fiat beim Freundlichen reparieren lassen.
Hauptsache es klappt dann wieder!
Gruß,
Frank
https://e30-talk.com/topic/36979-off-topic-fiat-idea-licht-probleme/#findComment-439241
Gruß,
Frank
Als "polnische" Alternative, fahr einfach immer mit Licht. Ist sowieso sicherer ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/36979-off-topic-fiat-idea-licht-probleme/#findComment-439364
