Drehzahlmesser
Turbohebi
Hi
also hab nen 6zylinder Drehzahlmesser von Kelleners drin ist aber nun ein IS motor verbaut wie kann ich denn des machen das dann die Drehzahl passt? da gibts doch codierstecker aber ich hab kein plan wo ich die herbekomm und wie ich das dann mache das des funzt?
kann mir jemand helfen?
MFG Hebi
na du tauscht einfach den kleinen weißen stecker der unten rechts im kombi sitzt so kenne ich das. versuch einfach mal einen vom 318 das sollte eigentlih funzen.
Das ganze leben ist ein scheiß Spiel, aber die Grafik ist sau Geil
Alle Rechtschreibfehler die ihr finde sind zu verschenken
und welchen brauch ich dann? is ja voll verwirrt mit den teilen oder? hab noch eins Tacho von nen IS da aber der ist kaputt also drehzahl geht nix mehr kann ich den stecker dann von dem nehmen?
ja
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
:daumen: Danke
bin doch ein elektriklegesteniker
Das hat aber eher mit Legosteinen zu tun, als mit Elektrik! *g*
* Marie von Ebner-Eschenbach
