RS125 Geschrieben: 20. September 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2008 Mein 320i springt nicht an. Er bekommt Benzin also liegt es nicht am Kraftstoff.Ich hab eine neue Zündspule eingebaut bekomm drozdem kein schönen Funken. Weiß nicht mehr was ich noch machen kann oder was noch sein könnte? Bitte helfen Zitieren Verkaufe 4 Bremsbelage für E23 mit der BMW Teilenummer:34 11 1 159 261 / Alternative Nummer:34 11 1 119 177 / Alternative Nummer:34 11 1 117 878 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36942-m20-motor-springt-nicht-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 20. September 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2008 zu viele mögliche Ursachen, zu wenig gegebene Informationen. Verteilerfinger in Ordnung, Verteilerkappe mal kontrolliert ?, ... Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36942-m20-motor-springt-nicht-an/#findComment-437912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 20. September 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2008 Bei mir war es ein loser "Stromstecker" an der Benzinpumpe...(mehrmals geflickt und so, jetzt aber NEU) Du wirst sicherlich einen Riss in der Verteilerkappe haben..?! Mehr Infos wären nicht schlecht Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36942-m20-motor-springt-nicht-an/#findComment-437924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS125 Geschrieben: 20. September 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2008 Also der Funke ist schon ab der Zündspule schlecht ... aber die Verteilerkappe ist neu, der Verteilerfinger ist neu, die Zündkabel ( + 4er Kabel ) sind neu und Zündkerzen sind auch gewechselt.Ich hab keine Ahnung an was es liegen könnte. Zitieren Verkaufe 4 Bremsbelage für E23 mit der BMW Teilenummer:34 11 1 159 261 / Alternative Nummer:34 11 1 119 177 / Alternative Nummer:34 11 1 117 878 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36942-m20-motor-springt-nicht-an/#findComment-437940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 20. September 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2008 defekte / schlechte Zündspule ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36942-m20-motor-springt-nicht-an/#findComment-438016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS125 Geschrieben: 20. September 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2008 Sorry vergessen ;)Auch Neu. So gesagt ist die gesamte Zündanlage neu. Zitieren Verkaufe 4 Bremsbelage für E23 mit der BMW Teilenummer:34 11 1 159 261 / Alternative Nummer:34 11 1 119 177 / Alternative Nummer:34 11 1 117 878 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36942-m20-motor-springt-nicht-an/#findComment-438030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 20. September 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2008 Motormasseband kontrolliert ? Vielleicht durch oxidiert. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36942-m20-motor-springt-nicht-an/#findComment-438034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS125 Geschrieben: 20. September 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2008 Dem Masseband fehlt auch nicht hab vom Motor auf Batterie Minus überbrückt Zitieren Verkaufe 4 Bremsbelage für E23 mit der BMW Teilenummer:34 11 1 159 261 / Alternative Nummer:34 11 1 119 177 / Alternative Nummer:34 11 1 117 878 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36942-m20-motor-springt-nicht-an/#findComment-438146 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 21. September 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2008 Kabelbruch am Geber vorne Stirnrad.Mal gucken. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36942-m20-motor-springt-nicht-an/#findComment-438220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vin Geschrieben: 21. September 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2008 NAja , Entweder die Spannung reicht nicht aus wo die Spule bekommt oder es ist auch ein Masse Problem. ICh an deiner stell würde erst mal prüfen ob die Zündspule nicht wirklich nenn treffer hat. So neu wie sie auch ist. Hab leider Autodata nich zur hand. Aber daraus kannst du die Prüfwerte ziehen. Widerstand in Ohm. Zitieren Lafen zwa happala af der Straß. Socht der ane zum andern. Horcher mol!! Lass mi a mol in der mittn lafen!! Ged a fra zum Bäcker nei. Frocht der Bäcker , Gute Fraf was grings na. Socht die Fra , ich krichert 99 wäckla. Schauter der Bäcker , Worum wollsn na ka 100 hom, socht die Frag , na horgns a mol , wer sull na denn ganzen scheißdreck fressen!!! Grüßla aus Nemberch.... Oaaans Zwoaaa GSUFFFAAA!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36942-m20-motor-springt-nicht-an/#findComment-438228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS125 Geschrieben: 21. September 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2008 Also die Zündspule ist ganz sicher in Ordnung die ist bei ein anderem M20 raus und die hat dort Funktioniert Zitieren Verkaufe 4 Bremsbelage für E23 mit der BMW Teilenummer:34 11 1 159 261 / Alternative Nummer:34 11 1 119 177 / Alternative Nummer:34 11 1 117 878 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36942-m20-motor-springt-nicht-an/#findComment-438275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30FLO Geschrieben: 21. September 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2008 Also bei mir lag das Prob mal daran das zwei fühler die unten ins getriebe gehen defekt waren.......... kommt halt au das BJ. an weil das wohl nur die VFL hatten............. Zitieren Mit Frontantrieb sieht jede Kurve wie ein Unfall aus Power is nothing without Control Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36942-m20-motor-springt-nicht-an/#findComment-438299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
peppaboy Geschrieben: 21. September 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2008 ot geber? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36942-m20-motor-springt-nicht-an/#findComment-438315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS125 Geschrieben: 21. September 2008 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2008 Wenns der OT-Geber währe dann sollte ich normalereweiße überhaupt kein Funken haben oder ? Zitieren Verkaufe 4 Bremsbelage für E23 mit der BMW Teilenummer:34 11 1 159 261 / Alternative Nummer:34 11 1 119 177 / Alternative Nummer:34 11 1 117 878 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36942-m20-motor-springt-nicht-an/#findComment-438396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 21. September 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2008 Wenns der OT-Geber währe dann sollte ich normalereweiße überhaupt kein Funken haben oder ? seh ich auch so, außerdem würde die Benzinpumpe nicht anlaufen.Andererseits ist es der Geber, von dem die Ansteuerung der Zündspule ausgeht. Wenn er nun plausible, aber falsche Signale liefert ?. Vielleicht hast Du auch etwas mehr pech und die Endstufe im Motorsteuergerät hat ihr Haltbarkeitsdatum überschritten. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36942-m20-motor-springt-nicht-an/#findComment-438409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS125 Geschrieben: 22. September 2008 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2008 Also sollte ich mal schaun ob ich ein Zündsteuergerät auftreiben kann ? Zitieren Verkaufe 4 Bremsbelage für E23 mit der BMW Teilenummer:34 11 1 159 261 / Alternative Nummer:34 11 1 119 177 / Alternative Nummer:34 11 1 117 878 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36942-m20-motor-springt-nicht-an/#findComment-438612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 22. September 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2008 Definitiv, einfacher wird es aber sicher sein, ein Motorsteuergerät aufzutreiben. Das sind ganz klar Symptome eines abgerauchten Steuergerätes. Wo kommst Du denn her? Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36942-m20-motor-springt-nicht-an/#findComment-438642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 22. September 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2008 Benzindruck kommt aber an?!?Nicht, dass es garnicht an der Zündanlage liegt? Manchmal kommt es ja oft anders als man denkt Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36942-m20-motor-springt-nicht-an/#findComment-438646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS125 Geschrieben: 22. September 2008 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2008 Ok dann schau ich mal das ich ein neues MOTORSTEUERGERÄT ^^ auftreibe.Danke erstmal Zitieren Verkaufe 4 Bremsbelage für E23 mit der BMW Teilenummer:34 11 1 159 261 / Alternative Nummer:34 11 1 119 177 / Alternative Nummer:34 11 1 117 878 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36942-m20-motor-springt-nicht-an/#findComment-438682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
