320i Automatik - Wieviel Leistung?
Hallo zusammen,
endgültig infiziert:sabber:, möchte ich natürlich mehr Leistung.
Fahre einen 320i Touring mit Automatik.
Möchte gerne um die 200 PS.
Jetzt brauche ich natürlich Vorschläge und Anregungen, wie die zu realisieren sind!
Habe schon etwas gelesen, von verschiedenen Ausbaustufen:watch:, möchte es aber einfach mal komprimiert!
Hoffe auf Euer Verständniss!
Einen Schrauber meines Vertrauens gibt es bereits (Hallo Alex-X-Mot:winken:und Hendrik nicht zu vergessen)!
Vielen Dank im voraus für Eure Mithilfe!
VG,
Dieter
Heckantrieb?
Klar, ich will drücken und nicht ziehen!
https://e30-talk.com/topic/36937-320i-automatik-wieviel-leistung/
tja dieter da kann man dir nur eine lektüre empfehlen.
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00080/f00080.htm
https://e30-talk.com/topic/36937-320i-automatik-wieviel-leistung/#findComment-437825
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen!
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/36937-320i-automatik-wieviel-leistung/#findComment-437826
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
Wie sieht es mit dem Automatik-Getriebe aus? Kann es bleiben, oder muss eins vom 325i verbaut werden?
VG,
Dieter
Heckantrieb?
https://e30-talk.com/topic/36937-320i-automatik-wieviel-leistung/#findComment-437863
Getriebe sind bis auf die ersten beiden Gänge vollkommen gleich. Ebenso der Wandler. Kann also bleiben. Evtl. nur das Diff tauschen.
Hab die selbe Situation und ein 4,45 drunter welches bei gelegenheit gegen 3,73 oder 3,91 getauscht wird, dann passt das.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/36937-320i-automatik-wieviel-leistung/#findComment-437869
