bmw1989 Geschrieben: 19. September 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2008 Hallo, habe seit kurzem sehr günstig einen e30 325er touring mit ALLrad erworben! Leider habe ich jetzt einen kapitalen motorschaden!! mein cousin hatt noch nen motor (m20b25 ausm hecktriebler) daliegen! Frage: Könnte ich jetzt auch den motor komplett mit ölwanne vom hecktriebler einbauen und dann das vorderachsgetriebe und antriebswellen entfernen und dann noch das verteilergetriebe raus, und dann ne hecktriebler kardanwelle verbauen?? So hätte er dann zwar nur noch heckantrieb, aber das wäre nicht so schlimm!! Müsste da die Vorderachse auch vom hecktriebler sein?? Ansonsten würde es doch keine prob´s geben, oder?? An der Vorderachse könnte ich außen ja noch die äußeren Achsstummel drine lassen, wegen ABS!! Die ix-motoren sind eben selten und schwerer zu kriegen!! Mit freundlichen Grüßén Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36933-problem-mit-325er-touring/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 19. September 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2008 Frage:Könnte ich jetzt auch den motor komplett mit ölwanne vom hecktriebler einbauen und dann das vorderachsgetriebe und antriebswellen entfernen und dann noch das verteilergetriebe raus, und dann ne hecktriebler kardanwelle verbauen?? Wenn Du Motorr und Getriebe vom Hecktriebler einbaust und alles wegbaust, was vom IX im weg steht bekommst Du die Kardanwelle auch rein. Du wirst ein Problem mit VA-Träger und Ölwanne bekommen Müsste da die Vorderachse auch vom hecktriebler sein??meiner Meinung nach müsste sie auf jeden Fall, wird aber nicht an die IX Karosserie passen. Ansonsten würde es doch keine prob´s geben, oder?? wenn Dir das nicht reicht An der Vorderachse könnte ich außen ja noch die äußeren Achsstummel drine lassen, wegen ABS!!Könntest Du bestimmt, wenn Dir das ABS so wichtig ist Die ix-motoren sind eben selten und schwerer zu kriegen!!ja, unter anderem weil einige die auch umbauen auf "normalen" E30 Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36933-problem-mit-325er-touring/#findComment-437831 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw1989 Geschrieben: 19. September 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2008 dann ist das also somit nicht möglich, wenn die vorderachse umgebaut werden müsste, die aber nicht an die ix karosse passt!! Dann werd ich wohl auf ix-motorensuche gehen müssen oder revidieren!! ist schon blöd dass da die karosse so enorm umgeändert wurde!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36933-problem-mit-325er-touring/#findComment-437834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
