BöhserOnkel Geschrieben: 19. September 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2008 Also, in meinem cabrio hab ich hinten ne 4 kanal endstufe 1000 watt und nen power from the gods subwoofer an die endstufe drann... zusätzlich 2 16 er 3 wege lautsprecher vorne in den fußraum gebastelt.. läuft super... ich hab alledings noch 2 blaupunkt lautsprecher die hinten unter die abdeckungen passen würden.. habs aus spaß getestet und die kabel genommen die schon da waren.. die kabel gehen direkt ans radio nicht an die endstufe wenn ich die dinger nun an die kabel anschliesse und anlage an mache laufen nur die 2 boxen hinten , die 2 vorderen die an der endstufe hängen als auch der bass laufen nicht mehr woran liegts? bestimmt irg nen total simpler grund aber ich hab einfach mal kein plan...^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36918-boxen-wirrwarr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 20. September 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2008 hmm so simpel is das garnich....was is das für nen radio??also normal sollte das nicht sein.....ich kann nur raten alle kabel mal zu prüfen Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36918-boxen-wirrwarr/#findComment-437908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 20. September 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2008 was das für ein Radio ? Denn wenn die beiden Lautsprecher hinten spielen, solltest Du ja die richtigen Kabel genommen haben. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36918-boxen-wirrwarr/#findComment-437913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 21. September 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2008 also an den kabeln liegts irgendwie nicht, denn ich kann ja einfach so mit der endstufe etc höhren sobald ich einfach nur die 2 hinteren boxen zusätzlich mit anschliesse laufen nur noch die... Eigentlich sollte das kein Problem geben... gut die vorderen Boxen würden über endstufe laufen die hinteren nicht aber eigentlich sollte es trotzdem gehn Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36918-boxen-wirrwarr/#findComment-438257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 23. September 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2008 jo so machen es ja auch viele....die hinteren nur über radio als rearfill..... aber dennoch sollte dann das signal übers cinch nicht abbrechen... du gehst doch per cinch an die endstufe oder?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36918-boxen-wirrwarr/#findComment-439175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 24. September 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2008 sicher.. hab das chinch auch aufgespallten also das alle 4 eingänge belegt sind.. und öhm das remote hängt am dauer + vom radio Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36918-boxen-wirrwarr/#findComment-439691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 24. September 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2008 die hinteren lautsprecher sind bisl älter, aber top in ordnung ich häng die nicht an die endstufe weil ich denke das die lautsprecher das nicht lange überleben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36918-boxen-wirrwarr/#findComment-439693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 24. September 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2008 Das Radio ist nix besondres Kann MP3 abspielen über Usb als auch Karten eingang .. hat nen Audio eingang... kann cds abspielen die genaue marke muss ich schauen ist halt nix besondres aber soweit gut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36918-boxen-wirrwarr/#findComment-439695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 24. September 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2008 Das Radio ist nix besondres Kann MP3 abspielen über Usb als auch Karten eingang .. hat nen Audio eingang... kann cds abspielen die genaue marke muss ich schauen ist halt nix besondres aber soweit gut Wenn Du nicht mehr weiter kommst, kannst Du Dich mal bei mir melden. Kommste rum, gucken wir nach. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36918-boxen-wirrwarr/#findComment-439781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 25. September 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2008 jojo ich brauch eh mal wen der mal an meinem motor "Lauscht" weil der rappelt wie blöd scheint als müsste neu nocke rein^^ ich schaue heute noch mal alles nach, danach meld ich mich mal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36918-boxen-wirrwarr/#findComment-440125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 26. September 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2008 :motz:Den thread hier kann man schliessen hat sich erledigt..... -.- wie ich sagte es hatte einen simplen grund >. war einstellungssache man könnte vom bass und von den vorderen boxen nichts höhren beim "abtasten" viel mir jedoch auf, das sie wohl laufen (leichte vibration) danach musste ich nur fix mal die endstufe komplett neu einstellen, da das radio die hinteren hauptsächlich angesteuert hat.. jetzt ist alles im grünen bereich ist mir aber auch nur vorher nicht aufgefallen weil ich noch nicht wirklich die zeit hatte nach zu sehen und des weiteren hatte nen kollege bei sich auch einfach andre boxen hinten zusätzlich angeschlossen und bei dem liefen direkt alle boxen höhrbar^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36918-boxen-wirrwarr/#findComment-440565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
