hhbayer Geschrieben: 18. September 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2008 Hi, bei meinem NFL Cabrio spinnt vorne rechts der Fensterheber, woran könnte das liegen? Hintergrund:Ich habe den Schalter ausgebaut, bischen dagegengeschnippst (v.a. gegen das weiße Gegenstück wo man den Schalter reinsteckt), und dann gings wieder. Freudig gleich wieder eingebaut und schwupps, es ging wieder nicht. Als Fehlerquellen kann man ausschließen: - Drückschalter- Motor Welche Fehlerquellen bleiben übrig?- Weißes Gegenstück?- Kabel?- Komfortrelais?- Kabel irgendwo nicht mehr fest verankert? Wie gehe ich am besten vor um den Fehler einzukreisen?Vielen Dank im Voraus Vg Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36911-fensterheber-rechts-vorne-spinnt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw-rowdy Geschrieben: 18. September 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2008 könnte ein kabel bruch sein im tür kabelbaum ! versuche mal die schalter zu tauschen und probiere es noch mal............................. Zitieren Hier wird zwar viel gemacht, aber was gemacht wird, ist nicht zu gebrauchen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36911-fensterheber-rechts-vorne-spinnt/#findComment-437515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 18. September 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2008 Systematisches Durchmessen wirkt Wunder. An einer Seite anfangen und zur anderen durcharbeiten. Sprich z.B. Knopf drücken, messen, ob am Motor Strom anliegt. Falls nicht weiter zum A-Säulenstecker - wieder messen usw. Sofern die Knöppe leuchten, kannst Du das Komfortrelais eigentlich schon aus der Gleichung streichen, aber wie schon gesagt: Voltmeter oder Prüflampe in die Hand und los. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36911-fensterheber-rechts-vorne-spinnt/#findComment-437529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hhbayer Geschrieben: 18. September 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2008 Hi, danke für die Tips:Schalter kann es nicht sein, hab einen nagelneuen von BMW verbaut und sowohl der alte als auch der neue hat bei rumwackeln auch kurz funktioniert. Der elektrische Aussenspiegel in der Tür geht auch ohne Probleme und die Türkabel sehen auch gut aus. Ich werde also mal die Türpappe runter machen (lassen) und dann mit dem Multimeter anfangen. Wo liegt typischerweise ein Kabelbruch bei eFH an?Gibt es ne Anleitung wie man die Türpappe runtermacht (und danach auch "wie neu" wieder drauf bekommt)? Vielen Dank im VorausGruß Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36911-fensterheber-rechts-vorne-spinnt/#findComment-437531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 18. September 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2008 Hi, danke für die Tips:Schalter kann es nicht sein, hab einen nagelneuen von BMW verbaut und sowohl der alte als auch der neue hat bei rumwackeln auch kurz funktioniert. Wo liegt typischerweise ein Kabelbruch bei eFH an? Vielen Dank im VorausGruß Andi Der Kabelbruch liegt genau dort, wo man dran wackeln muss und es dann funktioniert. Also am wahrscheinlichsten ;) Schau da erstmal genau bei, bevor Du die Türpappe runter nimmst. Es kann weiterhin auch der Motor sein, der nur sporadisch funktioniert. Also wenn Du an diesem Punkt bist, die Spannung am Motor messen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36911-fensterheber-rechts-vorne-spinnt/#findComment-437532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hhbayer Geschrieben: 19. September 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2008 Hi, Fehler ist lokalisiert, es ist der Türstecker der einen Wackler hat. Muß man den austauschen oder kann man den auch reinigen/ reparieren und wenn ja, wie? Vielen Dank im VorausViele GrüßeAndreas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36911-fensterheber-rechts-vorne-spinnt/#findComment-437614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 19. September 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2008 Türstecker Pins und Gegenstecker kannst Du bei BMW kaufen.Normalerweise kannst Du den gleich komplett machen, weil der gerne gammelt und dann überall. Gibts auch eine Anleitung dazu Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36911-fensterheber-rechts-vorne-spinnt/#findComment-437639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hhbayer Geschrieben: 19. September 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2008 Hi, merci für die Info. Hast du zufälligerweise einen Link zu dem Türstecker bei bmwfans.info bzw. zu der Anleitung? Vielen Dank im VorausGruß Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36911-fensterheber-rechts-vorne-spinnt/#findComment-437713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 19. September 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2008 Solltest Du entweder auf http://www.e30.de oder hier im Wikepedia finden Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36911-fensterheber-rechts-vorne-spinnt/#findComment-437816 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 20. September 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2008 http://e30-talk.com/elektrik/t-welche-kontakte-sind-im-tuertrennstecker-28445.html?highlight=T%FCrtrennstecker Hier wurde sich ausgiebig drüber unterhalten ( Beschaffung, kosten, Einbau ) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36911-fensterheber-rechts-vorne-spinnt/#findComment-437866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hhbayer Geschrieben: 21. September 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2008 Hi, kleines Update: Ich habe den Türstecker soweit es ging gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht. Jetzt funktionieren die eFH wieder in 4 von 5 Fällen. Wenn sie mal nicht wollen, leichter Druck gegen Türkontaktstecker und sie gehen wieder. Vielen Dank für die Hilfe, bei weiteren Problemen weiß ich ja jetzt, dass hier die Experten sitzen :) Vg Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36911-fensterheber-rechts-vorne-spinnt/#findComment-438381 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 22. September 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2008 Das ist eine Reparatur, die nicht sehr lange vorhalten wird Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36911-fensterheber-rechts-vorne-spinnt/#findComment-438619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
