9x16 215/40 ET30 ist das möglich?
Hallo wie schon beschrieben wollt ich bei euch profis mal nachfragen ob jemand weiß ob man felgen in den dimensionen 9x16 ET30 mit den 215/40 eingetragen bekommt?
wäre nett wenn ihr schnell antwortet, denn ich muss mich recht schnell entscheiden ;-)
danke schonmal im vorraus
gruß oli
https://e30-talk.com/topic/36894-9x16-21540-et30-ist-das-m%C3%B6glich/
9x16 brauchen ne et von 15. also 15mm Spurplatten pro Seite dann sollte es klappen
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/36894-9x16-21540-et30-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-437320
danke für die antwort! sieht dass dann auch einigermaßen aus? kenn mich mit den maßen garnet aus!
muss ich irgendwelche kanten umlegen? hab ne 60/40mm tieferlegung drin!!!
Gruß oli
https://e30-talk.com/topic/36894-9x16-21540-et30-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-437322
Jo iss bei mir auch so, ich fahr halt nur ET30 hinten. Wobei du auf der Vorderachse auf ET10 kommen musst, wenn du 51mm Federbeine hast. Bei 45er könnte es so gehen, iss aber auch besser vorne noch 5mm mehr Abstand zu haben... Also brauchste 2x 15 mm Platten und 2 mal 20mm. Aber 20mm sind auf der Vorderachse schon einiges, da würde ich doppelt zentrierte nehmen.
:zunge:
https://e30-talk.com/topic/36894-9x16-21540-et30-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-437323
Bei mir sind die Kanten hinten umgelegt, aber da gibts schon en thread zu,60/40 iss nämlich nicht gleich 60/40 bei nem anderen Hersteller
:zunge:
https://e30-talk.com/topic/36894-9x16-21540-et30-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-437325
Ich persöhnlich finde diese Kombi zum :kotz:. Mag diese in die Breite gezogenen Reifen und freistehenden Felgenränder gar nicht. Aber jeder wie er mag.
Kanten umlegen an der Ha ist wohl nötig.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/36894-9x16-21540-et30-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-437328
Wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Ich persöhnlich finde 7,5er et20 v/h mit 205/50 v und 225/45 h ganz gut.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/36894-9x16-21540-et30-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-437343
