Kopfriss oder doch nur Kopfdichtung durch??
Ohne EH Automatik hat den gleichen Kabelbaum und Eprom wie der Schalter.... zumindest bei den 4 Zylindern!
"Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/36879-kopfriss-oder-doch-nur-kopfdichtung-durch/page/3/#findComment-445454
Das hört sich doch schon mal gut an. Was meinst du zu der Idee den Chip vom 380er ins 172er zu stecken? Einige empfehlen ja das 153er was ja auch ne 1.1 ist wie das 172.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/36879-kopfriss-oder-doch-nur-kopfdichtung-durch/page/3/#findComment-445491
Puhh ich sag dir ehrlich, bei Automatik und 4 Ventilern kenn ich mich aus... ich mag den M20 nicht (mochte ihn in der Lehre schon nicht) und hab mich daher mit dem Kram nie beschäftigt, weder Hardware- noch Softwaremäßig... entschuldige bitte!
https://e30-talk.com/topic/36879-kopfriss-oder-doch-nur-kopfdichtung-durch/page/3/#findComment-445492
Macht doch nix. Man kann ja nicht alles wissen. Steh zwar auch auf Automatik aber ich mag den M20. Bei den 4 Ventilern steh ich mehr auf die M60/62.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/36879-kopfriss-oder-doch-nur-kopfdichtung-durch/page/3/#findComment-445498
@kai325ia ich habe das selbe problem an mein 320 im warmen zustand hört es sich an ob der motor rauf und runter läuft,habe alles getauscht und immer noch das gleiche,jedes teil ist fast neu.
:smbmw:Hier wird zwar viel gemacht, aber was gemacht wird, ist nicht zu gebrauchen.:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/36879-kopfriss-oder-doch-nur-kopfdichtung-durch/page/3/#findComment-445503
@ bmw-rowdy
Es war zuerst noch schlimmer was aber am Benzindruckregler lag. Der b20 und b25 hat als Automatik nen 2,5bar Regler anstatt wie beim Schalter 2 bzw. 3 bar was ich auch nicht wuste.
Einen Verdächtigen hab ich noch woran es liegen könnte. Und zwar an der Drosselklappendichtung. Um die Drosselklappenvorwärmung oder wie das Teil heist neu Abzudichten mss die Dk von der Ansaugbrücke runter da man nicht an alle Schrauben kommt. Dabei hat sich die Dichtung in mehrere Teile zerbröselt und wir musten in Ermangelung einer neuen Curil nehmen.
Sollte sich danach auch nix ändern werde ich doch mal den 2,5er Chip ins 172er Stg stopfen. Vieleicht liegt es ja daran.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/36879-kopfriss-oder-doch-nur-kopfdichtung-durch/page/3/#findComment-445566
Der M20 mit Automatik hat eine andere codierung vom STG als der Schalter.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/36879-kopfriss-oder-doch-nur-kopfdichtung-durch/page/3/#findComment-445578
Ah ja, das ist doch mal ne Aussage. Alle Angaben beziehen sich ja immer nur auf die Nummer und den dazugehörigen Motor, nicht jedoch welche Art Getriebe dazu gehört.
Dann sollte es ja etwas bringen den 2,5er Chip in das Originale b20 Stg. zu setzen da das 380er ja vom Schalter stammt???
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/36879-kopfriss-oder-doch-nur-kopfdichtung-durch/page/3/#findComment-445586
Nein, die Kodierung des STG findest Du außen drauf, da ist auf der einen Seite ja der Bosch Aufkleber, auf der anderen der BMW-Aufkleber.
Auf dem BMW Aufkleber steht eben auch die Kodierung. Diese wird beim Brennen des Eproms definiert und steht ganz hinten im Prom. Damit wird festgelegt, welche Kennfelder die Motronic benützt.
Ansonsten sind die Eproms gleich, es sind eben mehrere Kennfelder hinterlegt. Schalter Automatik LMM etc.
Du brauchst also ein EPROM einens Automatik, damit es wirklich passt.
Ansonsten würde ich bei dem LL Problem mal das Ventilspiel checken und schauen, ob er besser läuft wenn Du die Lambda abziehst.
Das M1.3 reagiert etwas empfindlicher auf Hardwareänderungen wie das M1.1. Deswegen solltest Du noch einmal einen Reset machen (also das Ding eine Zeitlang vom Strom nehmen), weil Du den BDR getauscht hast.
Oliver
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/36879-kopfriss-oder-doch-nur-kopfdichtung-durch/page/3/#findComment-445635
Nen Reset könnte ich gleich noch mal machen. Die Ventile stimmten eigentlich.
Zu der Codierung fällt mir ein das das Stg. eigentlich uncodiert sein müsste. Ich hab damals mal auf "Garantie" ein neues Stg. bekommen. Und auf der Rechnung die mir BMW geschickt hat ich aber nicht zahlen brauchte stand ein Stg. Uncodiert. Und das Teil hab ich ja jetzt drin. Ich versuch es mal mit dem Tausch des Prom´s.
Falls sich nichts ändert welche Nummer hat denn ein nicht EH Automatik Stg.??
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/36879-kopfriss-oder-doch-nur-kopfdichtung-durch/page/3/#findComment-445654
BMWE hat das STG programmiert bzw. Kodiert, sond könntest Du damit nicht rumfahren, denn dann wäre das Eprom leer. Die kann man nur am Stück programmieren.
Welche Codierung für was steht, da kann ich Dir nicht helfen. Habe wegen dem M30 auch schon mal versucht, da genauere aussagen zu bekommen, aber noch niemanden getroffen, der willig war.
Der Brucker BMW Dandler bzw. dessen 2 (relativ jungen) Meisterlein, haben sich da die Zähne dran ausgebissen. Sie konnten zwar Fehler auslesen, aber haben angeblich nix in Ihrer Literatur zur Kodierung meinses STG gefunden.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/36879-kopfriss-oder-doch-nur-kopfdichtung-durch/page/3/#findComment-445656
So es gibt Neuigkeiten die ich, wenn sie nicht von Bosch stammen würden, nicht glauben würde.
Hab grade mir Bosch telefoniert welches Stg. denn für ein 325 ohne EH geeignet wäre.
Da stellt sich raus das es EGAL ist welches man nimmt.
Das 172er geignet für 320 und 325i von 01/86 bis 92
Das 173er das gleiche wie auch das 380er. :-o :frage:...
Wenn ich nicht schon gesessen hätte, hätte ich mich erst mal auf den Arsch gesetzt.
Der gute Mann meinte auch noch ich solle doch einfach mal das 172er zu probieren ob und wenn wie er damit läuft. Nach seinen Unterlagen müste er es. Wenn das stimmt ist es egal welches mann nimmt. Die sind sogar im 7er mit M30 verbaut worden laut seiner Liste.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/36879-kopfriss-oder-doch-nur-kopfdichtung-durch/page/3/#findComment-445670
ja, weil die, wenn Sie bei Bosch rausgehen, von BMW erst programmiert werden und eben kodiert.
Und danach sind Sie für das spezifeische Auto tauglich.
Natürlich hat der M30 auch eine M1.1 oder M1.3. Die Funktion aller 6 Zylinder STG Geräte ist gleich, man kann also mit dem richtigen Eprom ein M20B25 STG zu einem M20B20 oder M30B35 STG machen.
Auch die 4Zylinder sind bis auf einen kleinen Unterschied gleich und wer einen Lötkolben und das nötige Wissen hat, kann daraus auch ein 6Z STG machen
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/36879-kopfriss-oder-doch-nur-kopfdichtung-durch/page/3/#findComment-445673
