Black Dragon Geschrieben: 16. September 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2008 Servus Leutz, hätt mal ne kruze Frege, wird das Gehäuse (Nr.6) auf dem sich das Ausrücklager bewegt, eingefettet oder bleibt es trocken? http://de.bmwfans.info/original/E30/2-T/318is-M42/ECE/L/M/1990/05/mg-23/ill-23_0510/ und isses normal dass das lager recht viel Spiel auf dem Gehäuse hat? (wenn man es ohne den Ausrückhebel einfach so draufschiebt... das spiel ist locker n halber Millimeter, wenn nicht mehr, wobei das Lager neu ist Danke und Gruß Zitieren http://img338.imageshack.us/img338/4831/latex2nb9.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36844-ausr%C3%BCcklager-sitz-einfetten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 18. September 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2008 Ja, das kann man hauchdünn einschmieren. Viele Ausrücklager haben inzwischen innen auf der Gleitfläche aber eine Kunststoffbeschichtung und schon etwas Fett ab Werk. Da reicht dann eigentlich ordentlich saubermachen. Spiel ist normal, muss sich ja auf der Federplatte zentrieren, nicht auf dem Stutzen. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36844-ausr%C3%BCcklager-sitz-einfetten/#findComment-437517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
