Nebelschlussleuchte
e30-andy
Hey!
Was kann ich noch machen. Ich muss diesen Monat zum TÜV und bekomme einfach meine Nebelschlussleuchte nicht zum funzeln.Sicherung Relais schalter Kabel alles überprüft und io. Sie will einfach nicht funzen. WAS SOLL ICH NOCH MACHEN :-((( :-(((
Hat einer auch das Problem schon mal gehabt Oder kann mir einer gute Tips geben
Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png
Der Schalter vielleicht.
Hast Du schon mal überprüft ob hinten am Kabel strom ankommt.
Forschung ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen.
Religion ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen, die gar nicht da ist.
Politik ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine nicht vorhandene schwarze Katze suchen, und einer ruft:"Ich hab sie!"
:smbmw: Touring Liebhaber :smbmw:
Schalter ist ganz und auf den grauvioletten kabel kommt auch Strom an Habe schon anderen Lampenhalter genommen aber njente geht nicht
Wenn das grau-violette Kabel das richtige ist (was ich mal annehme) und du ohne das da eine Glühbirne dran ist 12V hast, aber mit Glühbirne nix geht, ist das Kabel aller Wahrscheinlichkeit nach beschädigt, sodass unter Last (Glühbirne) der Strom zusammenbricht.
Evtl ist es irgendwo angescheuert. Kannst du wenn du Glück hast rausfinden, indem du den Widerstand vom grau-violetten Kabel zur Masse mist. Der sollte normalerweise unendlich sein. Wenn er's nicht ist, kannst du dich Stück für Stück am Kabel nach vorn tasten und somit die Stelle finden.
Geht aber wie gesagt nur, wenn das Kabel auch irgendwo vom blanken Blech durchgescheuert wurde.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
die quick&dirty-Lösung wäre übergangsweise für den TÜV ne neue Strippe zu ziehen und ne Notbehelfslösung zu basteln... aber hinterher schön wieder richtig anschließen !! :D
Die Frage ist übrigens auch ob Du wegen der Sache noch mal vorfahren musst.. wohl eher net... im Zweifel mach einfach ne durchgebrannte Birne rein, und wenn er nachschaut sagt er einfach, Birne muss gewechselt werden.. da musste aber nicht nochmal vorfahren.
Da habe ich auch schon dran gedacht aber mit der kaputten Birne wird wohl bei unsern TÜVlern nicht klappen ich werde ein neues Kabel ziehen und dann sehen was passiert. ich hatte eine anhängerkupplung dran die ich abgebaut hatte. Die kabel hatte ich abgeschnitten und isoliert. Damit kann es aber nicht zusammenhängen ODER8-/ 8-/ 8-/ 8-/
Original geschrieben von HamburgerJung
moin,
bin auch mit defekter nebelschlußleuchte durchn tüv gekommen.
isn geringer mangel, nicht weiter wild.
mfg
Wollten die ab 01.01.2004 Defekte an der Lichtanlage bzw. nicht zulässige Um- und Anbauten härter bestrafen, sprich als schwerwiegenden Mangel einstufen??
Ansonsten würd ich auch ne defekte Birne reinschrauben und sehen was passiert.
Bloß woher ne defekte Glühbirne nehmen... 8-/
I've realised
There's nothing
without you!"
Drauf ankommen lassen wollte ich es nicht weil unsere TÜVler da keinen Spass verstehen und mein privater TÜVler ist in Ruhestand gegangen:-[
