e30-andy Geschrieben: 13. Februar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2004 Hey!Was kann ich noch machen. Ich muss diesen Monat zum TÜV und bekomme einfach meine Nebelschlussleuchte nicht zum funzeln.Sicherung Relais schalter Kabel alles überprüft und io. Sie will einfach nicht funzen. WAS SOLL ICH NOCH MACHEN (( (( Hat einer auch das Problem schon mal gehabt Oder kann mir einer gute Tips geben Zitieren Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3683-nebelschlussleuchte/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dragon Geschrieben: 13. Februar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2004 Der Schalter vielleicht.Hast Du schon mal überprüft ob hinten am Kabel strom ankommt. Zitieren Forschung ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen.Religion ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen, die gar nicht da ist.Politik ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine nicht vorhandene schwarze Katze suchen, und einer ruft:"Ich hab sie!" Touring Liebhaber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3683-nebelschlussleuchte/#findComment-34569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-andy Geschrieben: 13. Februar 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2004 Schalter ist ganz und auf den grauvioletten kabel kommt auch Strom an Habe schon anderen Lampenhalter genommen aber njente geht nicht Zitieren Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3683-nebelschlussleuchte/#findComment-34571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 14. Februar 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2004 Wenn das grau-violette Kabel das richtige ist (was ich mal annehme) und du ohne das da eine Glühbirne dran ist 12V hast, aber mit Glühbirne nix geht, ist das Kabel aller Wahrscheinlichkeit nach beschädigt, sodass unter Last (Glühbirne) der Strom zusammenbricht.Evtl ist es irgendwo angescheuert. Kannst du wenn du Glück hast rausfinden, indem du den Widerstand vom grau-violetten Kabel zur Masse mist. Der sollte normalerweise unendlich sein. Wenn er's nicht ist, kannst du dich Stück für Stück am Kabel nach vorn tasten und somit die Stelle finden.Geht aber wie gesagt nur, wenn das Kabel auch irgendwo vom blanken Blech durchgescheuert wurde. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3683-nebelschlussleuchte/#findComment-34586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_Hitman Geschrieben: 14. Februar 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2004 die quick&dirty-Lösung wäre übergangsweise für den TÜV ne neue Strippe zu ziehen und ne Notbehelfslösung zu basteln... aber hinterher schön wieder richtig anschließen !! Die Frage ist übrigens auch ob Du wegen der Sache noch mal vorfahren musst.. wohl eher net... im Zweifel mach einfach ne durchgebrannte Birne rein, und wenn er nachschaut sagt er einfach, Birne muss gewechselt werden.. da musste aber nicht nochmal vorfahren. Zitieren Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6- Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3683-nebelschlussleuchte/#findComment-34592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-andy Geschrieben: 14. Februar 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2004 Da habe ich auch schon dran gedacht aber mit der kaputten Birne wird wohl bei unsern TÜVlern nicht klappen ich werde ein neues Kabel ziehen und dann sehen was passiert. ich hatte eine anhängerkupplung dran die ich abgebaut hatte. Die kabel hatte ich abgeschnitten und isoliert. Damit kann es aber nicht zusammenhängen ODER8-/ 8-/ Zitieren Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3683-nebelschlussleuchte/#findComment-34605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HamburgerJung Geschrieben: 14. Februar 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2004 moin,bin auch mit defekter nebelschlußleuchte durchn tüv gekommen.isn geringer mangel, nicht weiter wild.mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3683-nebelschlussleuchte/#findComment-34607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 14. Februar 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2004 Original geschrieben von HamburgerJung moin,bin auch mit defekter nebelschlußleuchte durchn tüv gekommen.isn geringer mangel, nicht weiter wild.mfg Wollten die ab 01.01.2004 Defekte an der Lichtanlage bzw. nicht zulässige Um- und Anbauten härter bestrafen, sprich als schwerwiegenden Mangel einstufen?? Ansonsten würd ich auch ne defekte Birne reinschrauben und sehen was passiert.Bloß woher ne defekte Glühbirne nehmen... Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3683-nebelschlussleuchte/#findComment-34634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-andy Geschrieben: 14. Februar 2004 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2004 Drauf ankommen lassen wollte ich es nicht weil unsere TÜVler da keinen Spass verstehen und mein privater TÜVler ist in Ruhestand gegangen:-[ Zitieren Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3683-nebelschlussleuchte/#findComment-34637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
