Boxensound Probleme
Benny316i
In meinen Boxen ist so ein Knarren,
aber nur wenn ich den Wagen gerad frisch starte.
Oder wenn ich die Tür auf mach und das Licht an geht.
Ist das jetzt ein Maße Fehler?
Batterie evtl schuld?
Jemand ne Idee?
Benny
Hast dir vermutlich ein Kabel gequetscht, ein Kabel läuft parallel zu einem Stromkabel oder irgendwo keine gescheite Masse...kann mehrere Ursachen haben. Eventuell ist der Anlasser nicht ordentlich Entstört, aber da es auch mit dem Licht knistert...
Gruuuß Mirko
...Gruuuß Mirko
AUSBRECHER
0109/1979
moin benny: mach dein handy mal an :-[
das hatte ich auch. bei mir war ein kabel gequetscht, dadurch gabs nen ganz kleinen kurzschluss. aber nur so wenig, dass es auch knisterte usw. dazu schaltet das radio manchmal ab, was aber wohl sone art sicherung bei diesem sony teil ist. wenn ichs nochmal angemacht habe, gings wieder und so... bin selbst nicht drauf gekommen, habe getstet... hab gedacht, die hinten könnens nicht sein, weil wenn ich nach vorne gestellt habe wars genauso da, was wohl daran liegt, das hinten, egal ob du die ballance nach vorne gestellt hat immer och minimal spannung drauf ist.
naja kann aber auch was anderes sein, aber ich glaube, das ist nen kabel...
MFG
Christian
