Subwoofer gekauft aber null Ahnung
vlspinni
Hey,
hab genau den gleichen Woofer.
Was haste denn für nen e30? Limo?
Wenn ja empfehl ich dir ganz klar nen Bandpass mit Fortissimo (didi) Abstimmung. Didi ist nen absoluter Experte was Bandpässe im Auto anbelangt (und ist in der Carhifi Welt sehr bekannt).
Fahre selber so eine Kombination und muss sagen genial (klanglich wie vom Druck her gesehen)!
60l ventiliert und 35l geschlossen bei ner Portgröße von 20x16,2cm (Innenmaße) und 20cm Länge!
Um was für einen 12w3v3 handelt es sich denn? Für die 4ohm Variante kann ich dir eine gebrauchte Audio System f2 450 empfehlen, wenns günstig sein soll. Bekommst du für 100-150€. Hat an 4ohm Brücke 700W rms und ging bei mir am JL echt gut (bis Wasser in den Verstärker eingedrungen ist....).
Taoism: Shit happens
Jop is nen Leckerer Woofer die richtig gut abgehen wenn sie richtig verbaut sind....
Der rest, naja must du wissen ob du für vorne andere 13er Lautsprecher willst und für hinten vielleicht auch noch.....
dann ne endstufe.... ne 2 kanal für vorne und ne 2 oder 1 kanal für den woofer, oder ne 4 kanal für vorne und hinten und ne 2 oder 1 kanal für den woofer....
kabel brauchst noch.... und bei der leistung bitte drauf achten das es kein 10mm² is aus dem mediam... oder satu....
Nimm auf jeden fall 20 bis 25mm², für den woofer minimum 2x2,5mm² und ebenso 2,5mm² für die Boxen vorne und evtl hinten....
was für nen radio hast oder willst holen??
es gibt von allem immer viel gutes und viel schrott
