schnuggel666 Geschrieben: 14. September 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2008 Hallo, nachdem ich nun so gut wie alle Themen durchsucht habe, aber noch kein Problem wie meins entdeckte, schreib ich es nun hier auf, in der Hoffnung Ihr wisst was! Dann und wann habe ich das Problem, dass mein Kleiner nicht mehr anspringt. Egal ob warm oder kalt.Drehe ich den Schlüssel macht es nur "Klick".Anfangs reichte es aus eine Zigarettenpause einzulegen und er sprang wieder an. Mittlerweile geht es nur noch mit überbrücken. Die Batterie ist aber in Ordnung und alles andere Funktioniert ja auch. Die Lima wurde auch schon durchgemessen. Bekam mal den Tip, es könnte das Massekabel zur Karosse sein. Habe ich auch gecheckt, i.O.Der Anlasser wurde auch schon getauscht (allerdings duch nen guten Gebrauchten). Ich kann nicht mal genau sagen unter welchen Umständen er nicht anspringt, da er es einfach so mal macht. Ich hoffe, Ihr habt vielleicht einen Rat für mich! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36766-325i-startet-sporadisch-nicht-mehr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 14. September 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2008 Hmmm. wenn es nur klick macht ist meistens der Magnetschalter hinüber bzw. hängt. Versuch mal wenn er wieder nur klickt mit nem Hammer auf den Magnetschalter zu klopfen und dann wieder zu starten. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36766-325i-startet-sporadisch-nicht-mehr/#findComment-435421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 14. September 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2008 Wenns IMMER mit Überbrücken geht, dann kanns ja eigentlich nicht am Anlasser und demnach Magnetschalter liegen. Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36766-325i-startet-sporadisch-nicht-mehr/#findComment-435449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lassn Geschrieben: 14. September 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2008 Es könnte die Batterie sein, wenn mit Überbrücken immer geht hat warscheinlich die Batterie seine alter erreicht. Gruß Norbert Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3260_7.gif BMW Schrauber seit 1968 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36766-325i-startet-sporadisch-nicht-mehr/#findComment-435468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schnuggel666 Geschrieben: 14. September 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2008 Oh vielen Dank schon mal für die Antworten! Vielleicht hätte ich erwähnen sollen, dass ich zwischenzeitlich mit einem Hammer im Gepäck gefahren bin....leider hat das draufhauen auf den Anlasser auch nicht geholfen. Die Batterie habe ich wegen dem Problem auch vor ein paar Monaten erneuert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36766-325i-startet-sporadisch-nicht-mehr/#findComment-435473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 14. September 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2008 Wenn die Batterie relativ neu ist sollte sie eigentlich funzen. Es sei denn du hast ne "Montagsbatterie" erwischt. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36766-325i-startet-sporadisch-nicht-mehr/#findComment-435488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 14. September 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2008 Also es gibt NULL Probleme, wenn du überbrückst ?!Dann klappt es IMMER ? Wenn die Batterie neu ist, liegts dann vielleicht an schlechter Masse ? Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36766-325i-startet-sporadisch-nicht-mehr/#findComment-435497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schnuggel666 Geschrieben: 16. September 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2008 Habe bereits versucht, als er nicht ansprang, Masse von der Batterie zum Motor und dann auch zum Anlasser zu legen. Da hat sich auch nichts gerührt.Das ist alles verzwickt irgendwie. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36766-325i-startet-sporadisch-nicht-mehr/#findComment-436678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HomerJay Geschrieben: 19. September 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2008 Hast du mal gemessen, wie hoch die Stromaufnahme ist, wenn der Wagen aus ist? Vielleicht ist ein Verbraucher defekt und zieht immer Strom und wenn du eine Neue Batterie anschließt wird die gleich entladen oder geht kaputt dadurch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36766-325i-startet-sporadisch-nicht-mehr/#findComment-437855 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 20. September 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2008 Die Batterie wird schlicht weg nicht geladen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36766-325i-startet-sporadisch-nicht-mehr/#findComment-437875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
