Frage zu Kabelbäumen FH / ZV
Kurty_24
Moin Jungs!
Wo schließt man eigentlich die Kabelbäume für die ZV bzw. Fensterheber an wenn das Wägelchen original beides nicht hatte?
Ich hate bisher immer das Glück gut ausgestatte E30 zu haben...naja, irgendwann ist immer das erste mal :rauchen:.
Wenn also nen Touring beides nicht hat - wo muss ich mit den original Teilen ran wenn ich FH und ZV verbaue?
MfG
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
Würde mal behaupten am SA Sammelstecker links unter dem Armaturenbrett.
To do List 2010/11
Hauptübergangspunkte sind A un B säulen, kleiner Rest geht zum SA Steckplatz. Ich hab noch zufällig einen Kabelbaum für ZV / 4 x el Fh für einen Touring liegen.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
Für gewöhnlich ist der Übergang in der A-Säule links - ich kappe hier die Leitungen!
Aus dem an der A-Säule herunter, nach hinten zum Innenschweller gehenden Hauptkabelbaum zweigt in Höhe des Lautsprechers links ein vier- oder fünfadriger Abzweig ab. Dieser kleine Kabelverlauf endet in dem großen, weißen Stecker in der A-Säule. Hier trenne ich für gewöhnlich den Kabelstrang in die A-Säule ab und entferne ab dem weißen Türstecker.
In diesem Türstecker befinden sie die Abzweige und Brücken für eFH, ZV usw.
Warum ich die Leitungen kappe? Um sicher zu gehen, daß keine Pins in dem weißem Stecker vertauscht werden. Bei der Anzahl von Pins ist (mir persönlich) die Gefahr zu groß, hier etwas zu vertauschen. Und der Kabelstarng vom Hauptkabelbaum zum Stecker besteht nur aus 4 oder 5 vershiedenen Kaneln, die man garantiert nicht vertauschen kann!
Ein weiterer Anschluß für Zentralverriegelung stellt ein zweiadriges Kabel (eine Ader Braun, eine Ader grün) dar. Das Braune Kabel ist Masse und endet an einem ringförmigen Kabelschuh, das grüne Kabel endet in einem roten, eckigen Stecker. Dieser rote Stecker wird in die 26-polige SA-Dose gesteckt und paßt auch nur an einem Steckplatz. Für das Massekabel befindet sich unterhalb des Armaturenbrettes eine Schraubverbindung - eine Schraube in der Karosserie mit Schlüsselweite 10 - an der sich bereits mehrere Massekabel befinden.
Da ich bei eFH und eSSD inzwischen leicht aus der Übung bin, schreibe ich hierzu nichts weiter (ich sollte diesbezüglich mal wieder etwas üben).
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
Kompletten Innenkabelbaum tauschen, iss eigentlich alles P&P, hast dann lediglich nen paar mehr Stecker eben für die ZV und EFH. Iss aber alles recht schön beschrieben in der EBA von BMW...
Wenn du se haben willst, sag mir Bescheid dann schick ich dir die irgendwie...
