320i Touring springt nicht mehr an?
newstyle
Mahlzeit liebe e30 Gemeinde,
wie bereits in dem anderen Fred beschrieben war mein Nachbar ja so "nett" und hat mit seinem Vectra Kombi meiner Beifahrertür ein etwas anderes Design verpasst.
Wie ich dann gestern mich mit einem Kumpel an der Tankstelle treffen wollte, um mit ihm zu einem Gutachter zu fahren der er kennt, stand ich wie doof da:
Ganz normal hingefahren, Motor abgestellt, auf ihn gewartet.
Nach gut 10 min kam er auch, ich wollte den Motor wieder starten - der Anlasser arbeitete normal, Motor dreht, springt aber nicht an.
Fehlersuche:
Tank: Voll.
Zündkerze: Funke da.
das "summen" im Motorraum bei Zündung war nicht zu hören.
Am nächsten Tag beim Abschleppen war das Geräusch wieder da.
Relais überprüft / getauscht.
Benzinschlauch abgezogen, Zündung an, kommt kein Benzin raus...
Neue Benzinpumpe bestellt - heute angekommen.
Was gibt es beim Einbau zu beachten, was tun, wenn sie es auch nicht ist?
Danke für die Hilfe schon mal im Voraus und allen ein schönes Wochenende!
Nichts ist für die Ewigkeit !
mach aufjedenfall die Dichtung mit neu.
Ansonsten kannst nicht viel falsch machen.( es soll aber auch die geben die einiges Falsch machen)
Mach die neue rein und dan schauen wir weiter.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Geschafft - bin ein bißchen stolz auf mich ;-)
War die erste "größere" OP, die ich selbst durchgeführt habe - Probefahrt überstanden, stinkt nicht, tropft nix, läuft wie ein Uhrwerk und ist auch noch nicht abgebrannt... :-D
Naja, aber keine Anfängerreperatur ohne Fehler: Habe den Filter, der unten an der Pumpe hängt vergessen wieder draufzusetzen.
Musste ich abnehmen, weil der Schwimmer nicht so richtig wollte...
Aber nun weiß ich ja, wie es geht ;-)
Schönes Wochenende!
