Motor läuft nicht mehr richtig
hallo!!
habe ein problem mit meinem 320i ... bin gerade unterwegs gewesen, beschleunige erste zweite dritte und da passierts - ein kuzer ruck bei ca. 5000U/min und das auto hört sich an wie ein traktor... man könnte meinen er läuft nur auf 5 zylindern! ich treibe ihn wirklich nicht und gehe sorgfältig mit ihm um, will ihn ja noch lange haben - deswegen versteh ichs nicht... habe die zündkerzenstecker überprüft - die scheinen alle in ordnung zu sein... eine inspektion II wurde vor 400km gemacht, ventile und zahnriemen wurden auch gewechselt und eingestellt... bin echt verzweilfelt - hab gerade ne menge geld investiert um ihn auf vordermann zu bringen und jetzt das :roll:!!! ich könnte heulen! weis vielleicht jemand was er haben könnte...!?
danke schonmal für die Hilfe!
mfg, alex
https://e30-talk.com/topic/36555-motor-l%C3%A4uft-nicht-mehr-richtig/
...das könnte durchaus ein Kipphebelbruch sein. Ist schnell kontrolliert, mal kurz den Ventildeckel runter.
Dann sieht man es leider sofort...:eek::motz::kotz::cry:
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/36555-motor-l%C3%A4uft-nicht-mehr-richtig/#findComment-431725
...ist der Fall denn eingetreten:watch:. Kosten, wenn man es nicht selber machen kann, keine Ahnung.
Muss nichts weiter den Geist aufgegeben haben.
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/36555-motor-l%C3%A4uft-nicht-mehr-richtig/#findComment-432105
sooo, die erste analyse am montag hat ergeben, dass der zündkabelstrang kaputt ist. gut hab ich bestellt... und heute kam der anruf: Kipphebel gebrochen und nocke eingelaufen... ich könnte heulen!! :klatsch: seit ich in der werkstatt bin nur noch probleme!!!!
bin jetzt am überlegen ob ich nicht einen umbau auf 2,7l machen lasse (bei nem bekannten von mir). wie sieht das mit dem pickerl/tüv aus? die überprüfen ja die abgaswerte, wie verändern sich diese? kann es sein, dass ich durch schlechtere abgaswerte kein pickerl bekomme!?
würde dann auch ein anderes diff einbauen lassen, wie siehts dann mit dem tacho aus? muss der durch die andere übersetzung geeicht werden!?
danke schonmal für die hilfe!
mfg, alex
https://e30-talk.com/topic/36555-motor-l%C3%A4uft-nicht-mehr-richtig/#findComment-433696
