Delphin Geschrieben: 5. September 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2008 immer wen ich auf eine rote Amel, ein Stopschild zufahre oder aus änlichen gründen Gas wegnehme geht der Motor aus und ich habe keine ahnung warum! Ich war auch schon in einigen Werkstätten die haben es aber auch nicht herrausgefunden, ich bin am verzweifeln!!! Zitieren L.G. Holger Einmal E30,immer E30 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 5. September 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2008 änlichen Grünen Gas wegnehme , ich bin am verzweifeln!!! ..hmm, ich auch ( das tut schon richtig weh) Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zöppelsuse Geschrieben: 5. September 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2008 Geht der Motor vielleicht wegen zu geringer Drehzahl aus? Zitieren [Heute 22:24] BMW-Evolution: Heute 21:12] maxxl: keeg pennt auf der couch,carogon aufen schreibtisch und evo hält die schreibtischlampe für die sonne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 5. September 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2008 LLR mal ausbauen,durchputzen, und der sollte wieder laufen... Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 5. September 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2008 Falschluft (Schlaucch brüchig oder gerissen) zb ansaugschlauch etc oder leerlaufregler falschluft oder def... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Delphin Geschrieben: 15. September 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2008 Ich habe jetzt nochmals den LLR und die Drosselklappe gereinigt, die Schleuche warwn OK. Zumindest läuft er jetzt dürch. DANKE! Zitieren L.G. Holger Einmal E30,immer E30 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 15. September 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2008 Ich habe jetzt nochmals den LLR und die Drosselklappe gereinigt, die Schleuche warwn OK. Zumindest läuft er jetzt dürch. DANKE! LRS??? Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 15. September 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2008 Das klingt alles sehr nach Falschluft... den Faltenbalg auf jeden Fall mal raus und überprüfen. Hatte das nämlich auch mal... Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 15. September 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2008 Drosselklappenschalter einstellen. Dann geht er nicht mehr stÄndig aus. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wiki323 Geschrieben: 16. September 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2008 Ich habe auch dass ähnliche Problem, geht aber off aus wenn ich zuerst losfahre und dann zweite gang hinlege stirbt der motor , stört sehr bei losfahren dann mus notblinker an und kurz anhalten dann springt er wieder an.. motor springt auch schlecht an wenn mann so 30min gefahren ist und dann halten man für 5-10min dann muss man lang starten un spring langsam an... LLR ist ok, abgedichtet ist, balg ist neu, drosseklappen schalter sagt klick (leerlauft Schaltung), lambda ist neu, denke jetzt and benzin pumpe oder Einspritzdüsen oder Benzindruckregler?? ist ein Cabi 320i M20 89 Bitte hilfe:frage: meine alte 323i VF hatte nie solche problem den ging immer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Delphin Geschrieben: 22. September 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2008 Ich habe jetzt nochmals den LLR und die Drosselklappe gereinigt, die Schleuche warwn OK. Zumindest läuft er jetzt dürch. DANKE! LRS??? Ja das ist eines meiner Probleme. Da muß ich wohl mit Leben. Zitieren L.G. Holger Einmal E30,immer E30 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
