Motor geht ständig aus
immer wen ich auf eine rote Amel, ein Stopschild zufahre oder aus änlichen gründen Gas wegnehme geht der Motor aus und ich habe keine ahnung warum! Ich war auch schon in einigen Werkstätten die haben es aber auch nicht herrausgefunden, ich bin am verzweifeln!!!
L.G. Holger
:smbmw: Einmal E30,immer E30 :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/36553-motor-geht-st%C3%A4ndig-aus/
änlichen Grünen Gas wegnehme , ich bin am verzweifeln!!!
..hmm, ich auch ( das tut schon richtig weh)
https://e30-talk.com/topic/36553-motor-geht-st%C3%A4ndig-aus/#findComment-431465
Geht der Motor vielleicht wegen zu geringer Drehzahl aus?
[Heute 22:24] BMW-Evolution: Heute 21:12] maxxl: keeg pennt auf der couch,carogon aufen schreibtisch und evo hält die schreibtischlampe für die sonne
https://e30-talk.com/topic/36553-motor-geht-st%C3%A4ndig-aus/#findComment-431467
LLR mal ausbauen,durchputzen, und der sollte wieder laufen...
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/36553-motor-geht-st%C3%A4ndig-aus/#findComment-431469
  • 2 Wochen später...
Ich habe jetzt nochmals den LLR und die Drosselklappe gereinigt, die Schleuche warwn OK. Zumindest läuft er jetzt dürch. DANKE!
L.G. Holger
https://e30-talk.com/topic/36553-motor-geht-st%C3%A4ndig-aus/#findComment-436048
LRS???
"Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/36553-motor-geht-st%C3%A4ndig-aus/#findComment-436052
Das klingt alles sehr nach Falschluft... den Faltenbalg auf jeden Fall mal raus und überprüfen. Hatte das nämlich auch mal...
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/36553-motor-geht-st%C3%A4ndig-aus/#findComment-436204
Ich habe auch dass ähnliche Problem, geht aber off aus wenn ich zuerst losfahre und dann zweite gang hinlege stirbt der motor :freak:, stört sehr bei losfahren dann mus notblinker an und kurz anhalten dann springt er wieder an.. motor springt auch schlecht an wenn mann so 30min gefahren ist und dann halten man für 5-10min dann muss man lang starten un spring langsam an...
LLR ist ok, abgedichtet ist, balg ist neu, drosseklappen schalter sagt klick (leerlauft Schaltung), lambda ist neu, denke jetzt and benzin pumpe oder Einspritzdüsen oder Benzindruckregler??
ist ein Cabi 320i M20 89
Bitte hilfe:frage:
meine alte 323i VF hatte nie solche problem den ging immer :sonne:
https://e30-talk.com/topic/36553-motor-geht-st%C3%A4ndig-aus/#findComment-436774
LRS???
Ja das ist eines meiner Probleme. Da muß ich wohl mit Leben.
L.G. Holger
https://e30-talk.com/topic/36553-motor-geht-st%C3%A4ndig-aus/#findComment-438749
