Maverik Geschrieben: 12. Februar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2004 Moin Ist es richtig das der 316,318,318 IS das selbe Getriebe drinnenhaben.Laut den Technischen Daten sind die Übersetzungenidentisch. Gruß Zitieren BMW 318 IS, Bj. 1990, M42 Maschiene, Briliantrot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3653-getriebe%C3%BCbersetzung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 12. Februar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2004 das selbe bestimmt nicht *gg*, weil... aber es stimmt, dass mitunter die gleichen Übersetzungen verbaut wurden --> das 4.10er ansonsten folgen dem link:klixx0r Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3653-getriebe%C3%BCbersetzung/#findComment-34314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AndiMann Geschrieben: 13. Februar 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2004 Getriebe oder Hinterachse?????????? Zitieren AndiMann Fragen kost nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3653-getriebe%C3%BCbersetzung/#findComment-34409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 14. Februar 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2004 Naja getriebe kann sein, aber das diff ist auf jeden fall nich überall gleich........... ich wär froh wenn ich in meinem 318iT das normale diff vom 318i drin hätte.......... (( Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3653-getriebe%C3%BCbersetzung/#findComment-34599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 14. Februar 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2004 die übersetzung vom schaltgetriebe mag gleich sein,(wes ich jetzt nicht)das getriebe vom IS ist wenige cm länger, dieses wurde im IS und E34 318iM40 verwendet. es gab jedoch eins das im E30 M40 und Is verwendet wurde.(wenn Is klima hatte) gab auch getriebe die nur im Is verwendung fanden Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3653-getriebe%C3%BCbersetzung/#findComment-34696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. Februar 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2004 laut etk is das getriebe aus dem IS nur im IS und im e34 518i verbaut. das getriebe im 318i ist ausserdem im 316i (2 und 4türer) und halt im 318i (limo und touring) verbaut worden. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3653-getriebe%C3%BCbersetzung/#findComment-34753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 15. Februar 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2004 der ETK is nicht wirklich 100% genau, hat mit BMW Teilefuzzi bestätigt, die Angaben z.B. beim IS mit Klima weichen von der Realität ab, denn nach ETK haben die IS mit Klima eine gerade Schaltstange, diese hab ich dann auch bestellt und auf der Bühne festgestellt, dass die viel häufiger verbaute, gekröpfte Schatstange verbaut ist und das obwohl sogar im ETK mit KFZ-Ident-Nr. gesucht wurde. Der Teilefuzzi wollt sie dann nicht mal zurücknehmen, da ich mit der ETK-Nr. hin bin, bis ich ihn davon überzeugt habe, er solle mir doch mal das passende Teil anhand der Zulassung rausssuchen. Da ist er zu der Erkenntnis gekommen, dass er mir auch das falsche Teil bestellt hätte und hat es getauscht... Also es mag natürlich schon so sein, dass diese und jene Getriebe mal verbaut wurden, etc., ... Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3653-getriebe%C3%BCbersetzung/#findComment-34764 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
