m40fahrer Geschrieben: 3. September 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2008 habe noch nen m20b25 bj.91 und mir ist aufegefallen dass im Kühler-ausgleichsbehälter öl ist, wenn ich da mit dem finger am behältergeäuse rumfahre!!! Jedoch ist im Motoröl kein Kühlwasser!!! bzw. am Ölmessstab ist nichts zu erkennen!Habe auch schon ölwechsel gemacht: motoröl ist normal!! Ist das normal dass sich da etwas öl ablagert oder heißt das Kopfdichtung??/kopfriss?? Wenn ich den Finger nur ins Kühlwasser stecke dann habe ich nur wasser auf dem finger, aber man sieht dass im Kühlwasser öl ist!! Was kann das sein?? /gefährlich?? Sonst läuft er eigentlich ganz normal!! MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36491-m20b25-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser-kein-wasser-im-%C3%B6l/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 4. September 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2008 kann der kopf sein oder die dichtung .. aus der ferne kann dir das keiner sagen .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36491-m20b25-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser-kein-wasser-im-%C3%B6l/#findComment-430853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 4. September 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2008 wenn das so minimal ist, vielleicht von einem früheren Schaden ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36491-m20b25-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser-kein-wasser-im-%C3%B6l/#findComment-430885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw1989 Geschrieben: 4. September 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2008 ich würds erstmal so lassen und beobachten! also motoröl ab und zu kontrollieren und schauen obs mehr wird (durch kühlmittel)! Kühlwasserstand checken,...!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36491-m20b25-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser-kein-wasser-im-%C3%B6l/#findComment-430992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
