benzinpumpe macht geräusche
meine Benzinpumpe macht Geräusche, habe eine neue eingebaut, leider ist das Geräusch nicht weg, es hört sich an, als ob die Pumpe Luft zieht, habe dann mal den Schlauch vom Tank zur Pumpe überprüft, ist aber alles i.o.
kann mir da jemand weiter helfen?
https://e30-talk.com/topic/36447-benzinpumpe-macht-ger%C3%A4usche/
pumpt sie nun oder nicht? schellen fest? geräusche macht sie immer, mach mal die rückbank wieder drauf, deckel zu:D, wenn sie pumpt ist doch alles schick....
"Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."
- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW):beemwe:
https://e30-talk.com/topic/36447-benzinpumpe-macht-ger%C3%A4usche/#findComment-429957
die Pumpe funz schon, sie macht nur laute Geräusche, wie schon gesagt es hört sich an als ob sie Luft ziehen würde.
für was ist den das schwarze Teil vor der Pumpe?
https://e30-talk.com/topic/36447-benzinpumpe-macht-ger%C3%A4usche/#findComment-430075
Das ist nur ein Verbindungsstück, sofern Du das schwarze Plastikstück zwischen der eigentlichen Pumpe und der Ansaugvorrichtung meinst.
Möglich, dass das ausgenudelt ist, das Ding kannst Du problemlos gegen ein Stück Schlauch mit 2 Schraubschellen tauschen.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/36447-benzinpumpe-macht-ger%C3%A4usche/#findComment-430130
Und mal schnell bei ebay ne andere benzinpumpe besorgen, für nen paar euro, hab meine für nur 13 Euro ersteigert, aus nen 93er Touring. Und die mal ausprobieren ob die genauso Geräusche macht. Ich hab auch gehört wenn der Benzinfilter zu ist, dann macht die Pumpe auch vermehrt Geräusche, da sie sich mehr anstrengen muss, das Benzin durch den verschmutzten Filter zum Motor kommt.
https://e30-talk.com/topic/36447-benzinpumpe-macht-ger%C3%A4usche/#findComment-431090
