Hustensaftschmuggler Geschrieben: 2. September 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2008 Hallo Leute, ich habe heute festgestellt das mein BC2 kein Licht im Display mehr hat. Funktionieren tut alles noch. Kann man die Birnen einfach über Fassungen von außen wechseln oder muß man etwas umlöten? Da ich das Ding noch nicht ausgebaut habe frage ich lieber vorher. Bin also über jeden Tip dankbar der die Reparatur beschleunigt Danke schon mal. Zitieren :e30: Freude am Fahren :smbmw: [URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="] [IMG]http://images.spritmonitor.de/350745_3.png[/IMG][/URL] [URL="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/350745.html"][/URL] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 2. September 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2008 Ne kannst Du nicht - um den Beleuchtungseinschub hinter dem Display zu wechseln, muss das komplette Ding raus. Dann hast Du 3 Möglichkeiten: Den kompletten Einschub für knapp 30€bei BMW kaufen, neue Birnchen besorgen und einlöten oder LEDs einlöten. Beste Variante sind in meinen Augen die LEDs, dann ist damit ein für alle mal Ruhe und das kostet Dich keine 50 Cent und ein paar Minuten Aufwand, wenn Du weißt, wie man mit einem Lötkolben umgeht. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hustensaftschmuggler Geschrieben: 3. September 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2008 Hallo, alles klar , danke für die Antwort, Lötkolben ist kein Problem. Dann mach ich das über den Winter Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Zerlegen des BC2? Habe bisher noch nichts gefunden. Danke Zitieren :e30: Freude am Fahren :smbmw: [URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="] [IMG]http://images.spritmonitor.de/350745_3.png[/IMG][/URL] [URL="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/350745.html"][/URL] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 3. September 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2008 Den brauchst Du nicht zerlegen. Der Beleuchtungs einschub (weißes kleines Rechteck mit einer Art Griffmulde) sitzt direkt hinter dem Display. Den kannst Du einfach so herausziehen, von vorne gesehen nach rechts.Du musst halt nur den BC ausbauen, also Radio raus und die komplette Heizungsblende demontieren. Edit: Hab mal ein Bild gemalt. Die dicken Kreise bedeutet abziehen, die dünnen mit Pfeilen sind Schrauben. Über den Schrauben von der Heizungsregelung ist eine dünne Abdeckung, die muss vorsichtig abgehebelt werden. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 convertibel Geschrieben: 3. September 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2008 Radio raus, Handschuhfach absenken, Verkleidung von Mittelkonsole Beifahrerseite rausnehmen und von hinten BC2 abschrauben. Spiegel u. leicht magnetische Schraubendreher werden dann benötigt. Zitieren Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. September 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2008 Radio raus, Handschuhfach absenken, Verkleidung von Mittelkonsole Beifahrerseite rausnehmen und von hinten BC2 abschrauben. Spiegel u. leicht magnetische Schraubendreher werden dann benötigt. und wenn dir nur eine schraube runterfällt bauste doch den ganzen dreck und dreimal mehr auseinander. obs das bringt? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 3. September 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2008 Radio raus, Handschuhfach absenken, Verkleidung von Mittelkonsole Beifahrerseite rausnehmen und von hinten BC2 abschrauben. Spiegel u. leicht magnetische Schraubendreher werden dann benötigt. Dafür sind meine Finger zu dick und meine Nerven zu dünn. Außerdem finde ich den Aufwand nicht sonderlich viel kleiner, als bei meiner Methode. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw325eta Geschrieben: 7. September 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2008 habe bei meinem den Beleuchtungseinschub von bmw reingebaut ging einfach,weiß jemand was mann für LEDs braucht um den alten Beleuchtungseinschub umzubauen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 7. September 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2008 Ich habe 2 weiße 3mm Leds mit 6000mcd und 40° Abstrahlwinken genommen und die noch angeschliffen. Zuerst habe ich es mit 8000ern probiert, die fand ich aber zu hell. Bekommst Du bei ebay, Conrad und in jedem gut sortierten Elektronikladen. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw325eta Geschrieben: 7. September 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2008 danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
