Hallo Leute,
ich habe heute festgestellt das mein BC2 kein Licht im Display mehr hat. Funktionieren tut alles noch. Kann man die Birnen einfach über Fassungen von außen wechseln oder muß man etwas umlöten?
Da ich das Ding noch nicht ausgebaut habe frage ich lieber vorher. Bin also über jeden Tip dankbar der die Reparatur beschleunigt :daumen:
Danke schon mal.
:e30: Freude am Fahren :smbmw:
[URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="] [IMG]http://images.spritmonitor.de/350745_3.png[/IMG][/URL]
[URL="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/350745.html"][/URL]
https://e30-talk.com/topic/36428-bc2-ohne-licht/
Ne kannst Du nicht - um den Beleuchtungseinschub hinter dem Display zu wechseln, muss das komplette Ding raus.
Dann hast Du 3 Möglichkeiten: Den kompletten Einschub für knapp 30€bei BMW kaufen, neue Birnchen besorgen und einlöten oder LEDs einlöten.
Beste Variante sind in meinen Augen die LEDs, dann ist damit ein für alle mal Ruhe und das kostet Dich keine 50 Cent und ein paar Minuten Aufwand, wenn Du weißt, wie man mit einem Lötkolben umgeht.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/36428-bc2-ohne-licht/#findComment-429722
alles klar , danke für die Antwort, Lötkolben ist kein Problem. Dann mach ich das über den Winter :D
Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Zerlegen des BC2? Habe bisher noch nichts gefunden.
Danke
https://e30-talk.com/topic/36428-bc2-ohne-licht/#findComment-430202
Den brauchst Du nicht zerlegen. Der Beleuchtungs einschub (weißes kleines Rechteck mit einer Art Griffmulde) sitzt direkt hinter dem Display. Den kannst Du einfach so herausziehen, von vorne gesehen nach rechts.
Du musst halt nur den BC ausbauen, also Radio raus und die komplette Heizungsblende demontieren.
Edit: Hab mal ein Bild gemalt. ;-)
Die dicken Kreise bedeutet abziehen, die dünnen mit Pfeilen sind Schrauben. Über den Schrauben von der Heizungsregelung ist eine dünne Abdeckung, die muss vorsichtig abgehebelt werden.
Gruß,
Bernie
https://e30-talk.com/topic/36428-bc2-ohne-licht/#findComment-430314
Radio raus, Handschuhfach absenken, Verkleidung von Mittelkonsole Beifahrerseite rausnehmen und von hinten BC2 abschrauben. Spiegel u. leicht magnetische Schraubendreher werden dann benötigt.
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
https://e30-talk.com/topic/36428-bc2-ohne-licht/#findComment-430560
und wenn dir nur eine schraube runterfällt bauste doch den ganzen dreck und dreimal mehr auseinander. obs das bringt?
https://e30-talk.com/topic/36428-bc2-ohne-licht/#findComment-430571
Dafür sind meine Finger zu dick und meine Nerven zu dünn. :-D
Außerdem finde ich den Aufwand nicht sonderlich viel kleiner, als bei meiner Methode.
Gruß,
Bernie
https://e30-talk.com/topic/36428-bc2-ohne-licht/#findComment-430621
Ich habe 2 weiße 3mm Leds mit 6000mcd und 40° Abstrahlwinken genommen und die noch angeschliffen. Zuerst habe ich es mit 8000ern probiert, die fand ich aber zu hell.
Bekommst Du bei ebay, Conrad und in jedem gut sortierten Elektronikladen.
Gruß,
Bernie
https://e30-talk.com/topic/36428-bc2-ohne-licht/#findComment-432066
