flattern in der lenkung...
selam!!
hab folgendes prob!
hab seit gestern mein luddaaa angemeldet und auf der autobahn bemerkte ich ein extremes flattern ab 120km/h. hab heute die reifen wuchten lassen. das meiste ist nu wech...aber zwischen 140 und 160km/h hab ich immer noch ein extremes flattern in der lenkung und das armaturenbrett zittert.
was kann die ursache sein?!
fw,domlager,querlenker sind knapp 2 jahre alt und haben ca. 50tkm gelaufen. bremsen komplett ca. 1.5 jahre alt und weniger gelaufen. hintere tonnenlager ca. 1 jahr alt und 30tkm gelaufen. felgen in der größe 7x15 et12 mit 205/50 15..
vielleicht hilft des weiter..
DANKE
gruß ibi
...FUCK ME....I´m Famous!!!!
nordstern:"...guck ma....der fährt mit ohne scheinwerfer an..."
"Das ist so, das weil das Licht sich so ausbreiten tut!"
https://e30-talk.com/topic/3640-flattern-in-der-lenkung/
Tja ich hab auch das problem mit meinen alus, obwohl sie auch erst ausgewuchtet wurden.......8-/ :-(((
bei mir ist es aber schon bei 70kmh, so ein leichtes zittern am lenkrad.......
echt bloed
https://e30-talk.com/topic/3640-flattern-in-der-lenkung/#findComment-34225
selam!!!
hab am mitwoch mal rifen wuchten lassen...
vorne waren sie nimmer richtig gewuchtet....
aber flattern war j anoch bei 140-160km/h da...
also die hintere noch mal chegge lasse...und siehe da...
der reifen war auf der einen felge nedd ganz "rund"..sondern hatte nen unrunden lauf...also hat der nette reifenmann den reifen "vernünftig rund" aufgezoge..
und nu ist alles topp..
nur ein leichtes flattern..was der rede nedd wert ist..vermute bald ist psustange oder sowas fällig...
aber reifen und felgen soweit ganz ok.:))
gruß bunny
danke für die hilfe
https://e30-talk.com/topic/3640-flattern-in-der-lenkung/#findComment-34695
Wenns die Reifen auf der HA nicht sind, kanns auch die Gelenkwelle sein, die ne Unwucht hat.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/3640-flattern-in-der-lenkung/#findComment-34759
ey, genau das prob hab ich bei meinem touring auch...hab neie winterreifen drauf...
wolte gucken, ob dasbei den sommerreifen auch ist, aber das mach ich wenns wärmer wird ;-)
gelenkwelle??
gibt es sonnst noch gründe dafür...
meine domlager sidn total hinüber, total am quitschen.....aber wollte das gelich wechseln wenn ich nen fahrwerk hab.....
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/3640-flattern-in-der-lenkung/#findComment-34782
hm, kommt eh fahrwerk rein, solange warte ich noch....
mit dem gurt, da gibts nen kleinen trick, damit bekommt man das dingen wieder raus...man muß das dingen nur mal nen bischen zelegen, dann sieht man die technik....
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/3640-flattern-in-der-lenkung/#findComment-35045
