Passt 1 Original E36 Sportlenkrad in den E30?
quocyeasian
Nein!
Die e36 "Lenkachse" (Fachbegrifdf ist mir grad entfallen) hat einen Durchmesser von 22mm, die vom e30 17mm!
Es gibt außer dem originalen e30 Airbaglenkrad keins mit Luftsack das in den e30 passt, da auch alle anderen Modelle à la e34 und e32 immer die 22mm Verzahnung haben wenn sie original mit Airbag ausgeliefert wurde.
Hatte dazu ja auch mal ein Wiki geschrieben:http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-m-technik-2-lenkrad-welche-den-e30-passen-43979.html
Edit: Mir fällt grad ein das ich garnicht weiß ob die Verzahnung beim Airbag e30 17 oder 22mm ist .... Ich gehe mal davon aus, dass es 22mm sein werden sonst könnte man sich ja beim Rückrüsten den Aufwand sparen und nur das Lenkrad umschrauben ...
In dem Fall könnte es sein das das Lenkrad passt, da solltest du dich aber nochma bei einem echten Experten hier versichern! Ich kann dir nur sagen das KEIN e36 Lenkrad in den Standard-e30 passt! Auch wenn das viele nette Leute bei ebay immer schreiben ;-)
Gruß Phil
Man ich verstehe meinen eigenen oben geschriebenen Text nicht mehr :D
Also nochma zusammengefasst:
Hast du die 17mm Verzahnung, also keinen Airbag, passt es garantiert NICHT !
Hast du irgendeine andere Verzahnung, habe ich keine Ahnung :D
Hoffe das hilft dir trotzdem irgendwie^^
Gruß und gn8,
Phil
@Pilly:
Das Airbag-Lenkrad des E34 bis 94 passt von der Verzahnung ohne Probleme. Auch soll das des e36 bis 96 passen, was ich aber nicht bestätigen kann. Das e34 Airbag-Lenkrad hatte ich kurz bei mir verbaut, war mir aber vom Durchmesser zu groß. Nur der Airbagstecker ist von Model zu Model unterschiedlich. Das wird auch das Hauptproblem sein, denn der e36 hat bei einigen Modellen zwei Stecker während unsere e30 nur einen haben. E30 Schleifring passt aber in ein e34 Lenkrad mit Airbag. Ob es beim e36 Lenkrad passt, will ich noch herausfinden. Hatte aber auf dem Schrott noch kein Glück diesbezüglich. Wie es dann mit TÜV aussieht, ist wiederum eine gaaanz andere Geschichte. Da die Airbaglenkräder der anderen Baureihen eigentlich keine Freigabe für den e30 haben.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
Okay montieren kann mans also aber ob der Luftsack und die Hupe noch ihren Dienst tun steht auf einem anderen Blatt ...
Dann wird bei dir auch kein einziges Lenkrad aus dem e36 passen, egal ob mit oder ohne Airbag ...
Aber die Auswahl an schicken Lenkern für den e30 ist doch groß ...
ja, schon. der hat mir ganz gut gefallen. aber halb so schlimm, du sagtest es ja bereits, es gibt genügend schöne lenkräder. mir gefällt dieser hier am besten:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=320253109699
Leider passt das Lenkrad nicht auf die K2006 Nabe, da der Lochabstand etwas zu groß zwischen Nabe und Lenkrad....
Q
Leider? Gottseidank! :freak:
Ansonsten ist die Lenksäule, bzw. die Aufnahme mit der Verzahnung immer gleich am E30, egal ob Airbag oder nicht. Mit einer einer 2. gestuften originalen Distanzhülse kann jedes E30 Lenkrad montiert werden, anstelle des AB. Das haben wir aber auch schon öfters beschrieben.
