knopp Geschrieben: 31. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2008 Hi, kann es sein das es unmöglich ist eine ausgebaute Motorhaube wieder einzubauen?Also nicht nur die Haube, sondern samt dem Halter für die Haube.Habe den Halter beirets von der Haube gelöst um ihn einzeln einzubauen, aber die Feder steht unter unglaublich hoher Spannung das geht nicht!So wie ich das sehe müssen die Drehstabfedern in die Löcher der Adapterplatten gesteckt werden. Das ist aber physikalisch schier unmöglich, wie zur Hölle soll das funktionieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36375-motorhaube-einbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 31. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2008 Sicher geht das. Nur wieso schraubst du nicht einfach nur Links und Rechts jeweils 3 Schrauben von der Haube ab??? Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36375-motorhaube-einbauen/#findComment-429097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
knopp Geschrieben: 31. August 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2008 alles klar, hat sich erledigt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36375-motorhaube-einbauen/#findComment-429108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
