Zündschloss defekt? Nichts lässt sich anschalten!
Habe gestern mal eben eine Fernbedienung für die Zentralverriegellung einbauen wollen. Hat erstens nicht geklappt, weil wohl auch das Steuergerät der Zentralverriegellung defekt ist. Also war ich nur so weit, dass ich meine Blinker ansteuern konnte. Alles wieder zusammengebaut, dann konnte ich den Zünschlüssel zwar auf Position zwei oder drei drehen aber auch der Entriegellung des Lenkrades ging gar nichts mehr. In keiner Stellung schaltet sich die Zündung ein, das Licht geht nicht und keine Kontrollampe. Ausserdem fehlt mir der Widerstand beim Betätigen des Anlassers. Da ist einfach nichts. Auch keine (Federspannung) die den Schlüssel automatisch zurückdreht, damit nicht der Anlasser dauerdreht. Zuerst hatte ich geglaubt, etwas falsch gemacht zu haben, irgendeine Sicherung gekillt zu haben. Aber ich finde gar keine für die Zündung. Bei meiner alten Moto Guzzi gibt es immerhin eine Hauptsicherung. Jetzt habe ich gelesen, es geben irgendeinen Schalter am Zünschloss. Kann ich den aus Versehen rausgezogen haben, weil ja auch keine Kontrolllampe mehr brennt. Oder ist einfach parallel zu der Schrauberei das Zündschloss kaputt gegangen, ohne das das eine mit dem anderen etwas zu tun hat. Über Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar, komme mir ziemlich blöd vor. Wollte nur eine Fernbedienung einbauen und jetzt geht gar nichts mehr.
Danke und viele Grüße
Andreas
https://e30-talk.com/topic/36360-z%C3%BCndschloss-defekt-nichts-l%C3%A4sst-sich-anschalten/
...wenn da auch kein Widerstand mehr zu spüren ist, hm, hilft wohl nur, alles ums Lenkrad rum mal abzubauen. Lenksäulenverkleidung geht erst ab, wenn das Lenkrad draussen ist. Vielleicht ist ja nur der Elektroteil rausgerutscht, dann nimmt die Nase vom Schlossteil nichts mehr mit:-(
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/36360-z%C3%BCndschloss-defekt-nichts-l%C3%A4sst-sich-anschalten/#findComment-428966
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deinen Tipp. Es war tatsächlich der Schalter, der runtergerutscht war. Da ich einen Airbag habe, habe ich mich nicht getraut, das Lenkrad abzubauen. Ich bin jetzt aber rangekommen, in dem ich die untere Lenksäulenverkleidung runtergezogen habe. Mit einer Winkelzange konnte ich den Schalter wieder montieren. Alles geht wieder. Hoch lebe das Forum!
Danke, viele Grüße Andreas
https://e30-talk.com/topic/36360-z%C3%BCndschloss-defekt-nichts-l%C3%A4sst-sich-anschalten/#findComment-429131
...mit Airbag, das war gut, den nicht anzurühren. Die blinkende Leuchte wieder zum schweigen zu bringen:-( Freut mich jedoch, dass Du mein Geschreibsel umsetzen konntest.
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/36360-z%C3%BCndschloss-defekt-nichts-l%C3%A4sst-sich-anschalten/#findComment-429135
:daumen:
Wenn Du den Airbag doch einmal abbauen möchtest, schau mal in die :suche:
Das wichtigste, die Batterie abklemmen und einen Lappen über den Plus-Pol legen. Diesen erst wieder entfernen, wenn alles zusammengebaut ist. Sonst geht Dir ein Licht auf (Airbag Lampe).
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/36360-z%C3%BCndschloss-defekt-nichts-l%C3%A4sst-sich-anschalten/#findComment-429171
