bobafett Geschrieben: 28. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2008 bei meinem bruder sind zusatzinstrumente verbaut und die motortemp anzeige im kombi ist ohne funktion und die zusätzlicher anzeige geht,sitzt im aber etwas zu tief.wir wollten heute mal schauen warum die im kombi nicht geht und sind dann darauf gekommen,sobald wir ddie zusätzliche temp anzeige mit anschließen wollen,das die im kombi ausfällt und nichts mehr anzeigt.hatte das schon mal jemand und weiß da abhilfe oder muß man sich wirklich für eine von beiden entscheiden?? Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36301-problem-mit-zusatzinstrument-k%C3%BChlfl%C3%BCssigkeit/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 29. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2008 ja und nein ,Es fehlt eventuell der zusatzgeber. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36301-problem-mit-zusatzinstrument-k%C3%BChlfl%C3%BCssigkeit/#findComment-428273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 29. August 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2008 welcher zusatzgeber und wo sitzt der?was ich bemerkt habe,ist das 2 kabel aus dem stecker kommen,aber nur eins davon anscheinend genutzt wird. Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36301-problem-mit-zusatzinstrument-k%C3%BChlfl%C3%BCssigkeit/#findComment-428542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 30. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2008 wo hat dein bruder die zusatzanzeige angeschlossen ?? an die kabel von der serienanzeige ? für die zusatzanzeige muss ein extra geber rein der mit der anderen anzeige nicht zusammenhängt .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36301-problem-mit-zusatzinstrument-k%C3%BChlfl%C3%BCssigkeit/#findComment-428674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 30. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2008 Auf dem Bild kannst Du sehen das im oberen Wasserschlauch ein Gehäuse sitzt in dem ein Zusatztemp.geber eingeschraubt ist.Der is für die Zusatzinstumente. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36301-problem-mit-zusatzinstrument-k%C3%BChlfl%C3%BCssigkeit/#findComment-428712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 30. August 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2008 kommt mir sehr bekannt vor Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36301-problem-mit-zusatzinstrument-k%C3%BChlfl%C3%BCssigkeit/#findComment-428719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 30. August 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2008 alles klar,der vorbesitzer hat versucht das signal am org temp-fühler anzuzapfen Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36301-problem-mit-zusatzinstrument-k%C3%BChlfl%C3%BCssigkeit/#findComment-428732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
