Phil123 Geschrieben: 28. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2008 Hallo, habe ein Problem mit dem Außenspiegel auf der Beifahrerseite, denn er läst sich nicht verstellen. Ich hab mir gedacht kann ja nur am Stellmotor liegen, also einen Gebrauchten beschafft, jedocht tut sich noch immer nix:-(. Dann hab ich den vermeindlich kaputten Stellmotor mal auf der Fahrerseite verbaut und siehe da, er geht noch:-R. Die Sicherung hab ich auch schon gewechselt, jedoch ohne Ergebniss.Komisch ist jedoch, dass beim Verstellen der horizontalen Neigung rein gar nichts zu hören ist, versucht man jedoch die vertikale Neigung zu verstellen hört man immer ein Klicken aus dem Fahrer und Beifahrer spiegel. Ich hab auch schon den gesamten Spiegel, also das Teil mit dem Kabel gewechselt, jedoch hat es rein gar nichts gebracht.So, woran könnte es noch liegen bzw. wo kann ich noch nach Fehlern suchen:frage:. Grüße Philipp:winken: Zitieren Suche: Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36292-problem-mit-elektrischen-au%C3%9Fenspiegel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
veiderer Geschrieben: 28. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2008 vielleicht kannst auch mal nachsehen im türholm der fahrer- und der beifahrerseite.da den weißen großen stecker mal öffnen und die kontakte säubern, weil da oft eine patina drauf ist die eben den stromfluss nicht herade unterstützt... kleine ursache aber große wirkung, hab ich schon 2mal gehabt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36292-problem-mit-elektrischen-au%C3%9Fenspiegel/#findComment-428134 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phil123 Geschrieben: 30. August 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2008 Hat sonst keiner eine Ahnung woran es noch liegen könnte? Zitieren Suche: Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36292-problem-mit-elektrischen-au%C3%9Fenspiegel/#findComment-428884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 31. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2008 Das ist meistens die richtige lösung die veiderer genannt hat. Du kannst natürlich auch nachmessen ob ströme ankommen. Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36292-problem-mit-elektrischen-au%C3%9Fenspiegel/#findComment-428907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phil123 Geschrieben: 31. August 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2008 OK, ich werde das mal mit dem Stecker im Türholm probieren, muss man auf irgendwas achten wenn man den Stecker öffnet, bzw. wie geht der überhaupt raus? Zitieren Suche: Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36292-problem-mit-elektrischen-au%C3%9Fenspiegel/#findComment-429079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 31. August 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2008 Wenn man die Gummikappe abzieht, sieht man schon das weiße Gehäuse. Die 2 Kunststoffstege an den Seiten zusammendrücken und dann den Stecker rausziehen. Schafft man das nicht von Hand, ist mittig noch ein großer Steg, an dem man mit einer Zange ziehen kann... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36292-problem-mit-elektrischen-au%C3%9Fenspiegel/#findComment-429099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
