Frage zum ventilspiel..
Guten morgen, hab nur mal ne kurze Frage:
Wie muss die nocke beim einzustellenden ventil stehen? muss die nock ganz vom ventil wegzeigen?Also wo soll der kipphebel aufliegen? position 1 oder 2?
vielen dank
Ist net meine nockenw., nur nen bsp bild
"Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."
- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW):beemwe:
https://e30-talk.com/topic/36269-frage-zum-ventilspiel/
er soll bei 2 aufliegen. Bzw beide, bei ein und auslass. Aber wenn das im Bild deine Nockenwelle ist ... die ist fertig.
Du hast einen 6Zylinder? Bring einen Zylinder durch Drehen des Motors in seine normale Drehrichtung auf Überschneidung, d.h. beide Ventile offen, und rechne dann 7 - (überschneidender Zylinder) , dann kommst du auf den Zylinder, den du einstellen kannst.
https://e30-talk.com/topic/36269-frage-zum-ventilspiel/#findComment-427853
weiß ich ist aber nicht meine,:D meine ist nicht eingelaufen. Danke für deine hilfe
https://e30-talk.com/topic/36269-frage-zum-ventilspiel/#findComment-427855
153624 ist die reihenfolge wenn ich mich nicht irre
https://e30-talk.com/topic/36269-frage-zum-ventilspiel/#findComment-427862
das kommt natürlich drauf an, wo du anfängst, und wie weit du jedes mal drehst.
Wichtig ist noch, dass der Motor komplett kalt ist, und nicht nur ne Stunde nach der Fahrt gestanden ist.
https://e30-talk.com/topic/36269-frage-zum-ventilspiel/#findComment-427865
hab vorne angefangen, am kühler der zyl. Motor ist seit tagen schon kalt. Das spiel war immer so bei ca 20, hab eingestellt auf 30. Das spiel wird mit der zeit kleiner, oder irre ich mich da?
https://e30-talk.com/topic/36269-frage-zum-ventilspiel/#findComment-427873
bisher wurde mein spiel durch Abnutzung immer größer. (m20, und mopped Motor)
https://e30-talk.com/topic/36269-frage-zum-ventilspiel/#findComment-427876
Merkwürdig,normal sollte sich das Spiel durch Einschlagen des Ventils verkleinern.
https://e30-talk.com/topic/36269-frage-zum-ventilspiel/#findComment-428252
sehe ich auch so, habs so nachgelesen.
https://e30-talk.com/topic/36269-frage-zum-ventilspiel/#findComment-428276
