Zahnriehmen oder Keilriehmen???
Gast Chillerpat
Hallo Leute,
wenn ich mit meinem BMW e30 316i Bj 89 herum fahre Quitscht irgendwas aus den Motorraum.
Hört sich an wie ein Zahn/ oder Keilriehmen wie stelle ich am besten fest welcher von beiden Quitscht!
Ein freund von mir hat mir gesagt es könnte der Keilriehmen sein und ich sollte diesen mal nachziehen!
Dies habe ich auch gemacht aber das Quitschen hat nicht aufgehört, aber was ich noch nicht gesagt habe ist das das Quitschen erst zwischen 40 - 50 Km auftritt!
Was soll ich jetzt machen!
Bitte um eine Ratsame Antwort!
Danke im Vorraus
Grüßle Patrick
:schrauben:
Nimm den Keilriemen ab, wenn das quietschen anfängt und fahr paar km so.
quietschender Zahnriemen ? mh, wie alt ist der denn ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
:klatsch: Der Zahnriemen isses nich...
Wird höchstwahrscheinlich der Riemen von der Lima sein. mach doch mal die Stromfresser alle an und schau ob sich dann was ändert oder probier mal ob das quitschen lauter wird, wenn du lenkst.
Wenn dich mit dem IX das Heck überholt, dann warst du definitiv zu schnell...
Suche
Codierstecker NR: 65 81 1 385 941 für den BC II
M Tech II oder Alpina Lenkrad im guten Zustand
normaler Weise quietscht der Zahnriemen nicht. Wie alt ist der Keilriemen? Hast du die Schraube an der Lima wieder richtig festgezogen? Wie sieht die Spannschraube aus? Ist die vllt. "dull", sodass der Keilriemen sich wieder lösen kann?
Hast du Servolenkung? Ist der Riemen richtig gespannt?
LG SAm
Bei den horrenden Kosten für einen Keilriemen, kann man den auch auf Verdacht tauschen ;)
Zahnriemen : Muss ja nicht der Riemen sein, der quietscht. Da ist ja noch die Spannrolle.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
EWinfach den Riemen mit a bisserl Wasser naßmachen(Motor aus). Wenns dann nicht mehr quietscht dann wars der nasse.
Auch die Lima kann quietschen. Hier mit Caramba rein sprühen und horchen.
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
