Gast Chillerpat Geschrieben: 27. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 Hallo Leute,wenn ich mit meinem BMW e30 316i Bj 89 herum fahre Quitscht irgendwas aus den Motorraum. Hört sich an wie ein Zahn/ oder Keilriehmen wie stelle ich am besten fest welcher von beiden Quitscht! Ein freund von mir hat mir gesagt es könnte der Keilriehmen sein und ich sollte diesen mal nachziehen!Dies habe ich auch gemacht aber das Quitschen hat nicht aufgehört, aber was ich noch nicht gesagt habe ist das das Quitschen erst zwischen 40 - 50 Km auftritt! Was soll ich jetzt machen!Bitte um eine Ratsame Antwort!Danke im VorrausGrüßle Patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36264-zahnriehmen-oder-keilriehmen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 27. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 Nimm den Keilriemen ab, wenn das quietschen anfängt und fahr paar km so. quietschender Zahnriemen ? mh, wie alt ist der denn ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36264-zahnriehmen-oder-keilriehmen/#findComment-427765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Chillerpat Geschrieben: 27. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 Der ist ungefähr ein einhalb Jahre alt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36264-zahnriehmen-oder-keilriehmen/#findComment-427766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bambus Geschrieben: 27. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 Der Zahnriemen isses nich... Wird höchstwahrscheinlich der Riemen von der Lima sein. mach doch mal die Stromfresser alle an und schau ob sich dann was ändert oder probier mal ob das quitschen lauter wird, wenn du lenkst. Zitieren Wenn dich mit dem IX das Heck überholt, dann warst du definitiv zu schnell... Suche Codierstecker NR: 65 81 1 385 941 für den BC II M Tech II oder Alpina Lenkrad im guten Zustand Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36264-zahnriehmen-oder-keilriehmen/#findComment-427769 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sflick Geschrieben: 27. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 normaler Weise quietscht der Zahnriemen nicht. Wie alt ist der Keilriemen? Hast du die Schraube an der Lima wieder richtig festgezogen? Wie sieht die Spannschraube aus? Ist die vllt. "dull", sodass der Keilriemen sich wieder lösen kann?Hast du Servolenkung? Ist der Riemen richtig gespannt?LG SAm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36264-zahnriehmen-oder-keilriehmen/#findComment-427772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
renderender Geschrieben: 27. August 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 Zahnriemen ndefinitiv nicht!!!!Ich tippe auch auf den LimaRiemen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36264-zahnriehmen-oder-keilriehmen/#findComment-427773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 27. August 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 Bei den horrenden Kosten für einen Keilriemen, kann man den auch auf Verdacht tauschen ;) Zahnriemen : Muss ja nicht der Riemen sein, der quietscht. Da ist ja noch die Spannrolle. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36264-zahnriehmen-oder-keilriehmen/#findComment-427778 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sflick Geschrieben: 27. August 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 Wenn du keinen finden solltest, kann ich dir die Riemen für die Servopumpe und die Lima für jeweils 6€ neu zuschicken. LG SAm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36264-zahnriehmen-oder-keilriehmen/#findComment-427779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 27. August 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 Bei mir war es der Keilriemen von der Lima-Da war ein Zahn bei dem Spannungsrad rausgebrochen und er war zu lose, beim Anfahren und lenken war es besonders schlimm. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36264-zahnriehmen-oder-keilriehmen/#findComment-427800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 28. August 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2008 EWinfach den Riemen mit a bisserl Wasser naßmachen(Motor aus). Wenns dann nicht mehr quietscht dann wars der nasse.Auch die Lima kann quietschen. Hier mit Caramba rein sprühen und horchen. Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36264-zahnriehmen-oder-keilriehmen/#findComment-427979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
