wie passt das zusammen?
knopp
Hi,
anbei erstmal ein Bild. Das Teil, welches rechts neben dem Tank liegt stammt aus meinem 325i und ist wohl Tankgeber + Vorvörderpumpe. Diese Apparatur hat aber oben zwei Anschlüsse, unten ist jedoch, wie zu sehen, nur ein Anschluss. Das muss das falsche Teil sein oder? Das Fahrzeug ist ein 320i NFL.
Flo
greif mal seitlich in den spalt zwischen tank und karosse, da liegt bestimmt nen schlauch
pumpe is die richtige
doch der liegt da, einfach mal fühlen..oder er is zu tief runtergerutscht..
hast du die alte pumpe abgebaut?? da müssen vorher auch 2 anschlüüse gewesen sein....
Doch doch da müssen zwei schläuche sein.Einmal zulauf und einmal rücklauf.
Markus-Garage
0171 - 4870075
wenn garnix geht, hinterreifen ab, da wo der tankstutzen ist, plastik ab und dann die schläuche quasi "wackeln" oder ziehen drücken, aber vorsicht nicht rausziehen :-D
müssten doch die schläuche sein oder maxx???
das weiß ich leider nich genau, wart lieber auf ne antwort von jemand ders weiß 8-/
nö Artur,die Du meinst sind von der Entlüftung.Die Spritschläuche gehen nach links und dan nach vorn.
Da muss eine irgendwo beim Tank einer eingeklemmt sein.
Markus-Garage
0171 - 4870075
hie noch ein Bild.
Markus-Garage
0171 - 4870075
aber es gibt doch auch pumpen die nur einen schlauch haben? Oder irre ich mich da jetzt?
RECHT HAB! :D
http://81.18.99.5/WebData/ImageData/MATT05/artbild/83/228-220-007-001.JPG
Laut Teilehökerliste ist sie aus einem 91 touring und laut dem Teilehöker soll bei einem 320i NFL auch eine Pumpe mit einem Anschluss verbaut sein! Also andere Pumpe holen und fertig!
gruß
cqp
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
öm Alex,das Bild is von meinem 93er.
Markus-Garage
0171 - 4870075
und wieso haben die dann 2 verschiedene Pumpenvarianten gebaut?
cqp
http://
Alex,frag nicht mich.
Markus-Garage
0171 - 4870075
wahrscheinlich wurde verbaut was grad im Lager zu finden war, die Vermuntung hatten Spiggy und ich bereits beim Benzinfilter der 6-Ender
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
so, habe gerade mal die zwei Stecker mit meinem Tankgeber/Pumpe verglichen. Es passt nur einer davon, der zweite ist komplett anders! Also gibt es definitiv einen Geber od. Pumpe mit einem Anschluss?
Ja, bei den NFL. Die VFL haben eine Vorförderpumpe sowie eine außenliegende Pumpe.
mfG
Peter ... der gestern seine Pumpe beim NFL gewechselt hat - mit einem Anschluß
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
4 Zylinder haben 2 anschlüsse 6 Zylinder nur einen
den 2. anschluß zumachen und gut hab ich bei meinen auch gemacht.
Gruß Norbert
